Lækage på vandrør i jord
HansFogh
Tilmeldt: 27 jan 2014 14:13
Senest aktiv: 15 nov 2024 18:13
Mit fyr: Baxi multiheat 2,5
Areal: 181
Dagligt forbrug: 33
Årligt forbrug: Ukendt
Indlæg af HansFogh »
Halløjtaler.
Jeg er så heldig at der er gået hul på et vandrør i min gårdsplads.
Er der monstro et orakel herinde der ved om man må lave samlinger af PE/PEX rør i jord selv.
Der er tale om 80mm plast rør. Jeg har ikke fået åbnet så meget at jeg er kommet til den påtrykte skrift, så jeg kan ikke se om det er PE eller PEX, eller hvem der er producent.
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i går 20:29
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Hvis det er dit vandrør med brugsvand fra vandværket må du ikke selv lave en reparation på det.
Se link for flere detaljer
http://www.sik.dk/Forbruger/Gas-vand-og ... selv-huset
HansFogh
Areal: 181
Dagligt forbrug: 33
Det er vand fra egen boring. Rørene går fra mit eget vandværk og over til en bygning som ikke bruges (tidligere hundekennel). Så jeg har overvejet at blænde dem af.
Og tak for svaret :great:
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Senest aktiv: 23 aug 2025 09:18
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Har takket: 33 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af Kruse »
Der fars samler til slanger som bare skal spændes sammen.
Findes både i plast og messing.
Hvordan vil du spille?
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Det vil vandværket utvivlsomt sætte pris på, der er ikke noget værre til at forurene, end 'døde' vandrør.
Mangende kontraventil ét eller andet sted, og du kan få suget 'dødt' vand ind i forbrugsvandet, med meget
uhedige konsekvenser til følge.
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Brandsen !!! Det er egen boring :-)
Claus
Fyrmester på lamborghus
leo-pol
Tilmeldt: 25 nov 2008 22:56
Senest aktiv: 24 mar 2024 09:34
Mit fyr: KSM 275-18
Areal: 140m2 + div 200m2
Brændsel: stokerføde.... men 80%fastbrændsel
Dagligt forbrug: 1½ hjulbør
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: 4673 rødvig stevns sjælland
Har takket: 11 gange
Blevet takket: 8 gange
Indlæg af leo-pol »
Kør du nu bare ned til VVS-fætteren og køb en samling... Selv foretrækker jeg dem i messing...
Det er garanteret 32mm du har liggende..
Det er der ingen ben i.... Husk at der skal ligge fint sand rundt om røret inden du dækker røret til igen...
Leo
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Senest aktiv: 04 maj 2023 03:36
Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
Areal: 135
Fremviser gerne i postnummer: 8850
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlæg af TaagMan »
Når det er privat boring må du gerne selv.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
