Halløjtaler.
Jeg er så heldig at der er gået hul på et vandrør i min gårdsplads.
Er der monstro et orakel herinde der ved om man må lave samlinger af PE/PEX rør i jord selv.
Der er tale om 80mm plast rør. Jeg har ikke fået åbnet så meget at jeg er kommet til den påtrykte skrift, så jeg kan ikke se om det er PE eller PEX, eller hvem der er producent.
Lækage på vandrør i jord
- 11
- Tilmeldt: 27 jan 2014 14:13
- Senest aktiv: 15 nov 2024 18:13
- Mit fyr: Baxi multiheat 2,5
- Areal: 181
- Brændsel: Piller
- Dagligt forbrug: 33
- Årligt forbrug: Ukendt
- Redaktør
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: i dag 20:29
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Hvis det er dit vandrør med brugsvand fra vandværket må du ikke selv lave en reparation på det.
Se link for flere detaljer
http://www.sik.dk/Forbruger/Gas-vand-og ... selv-huset
- 11
- Areal: 181
- Brændsel: Piller
Det er vand fra egen boring. Rørene går fra mit eget vandværk og over til en bygning som ikke bruges (tidligere hundekennel). Så jeg har overvejet at blænde dem af.
Men jeg får fat på en lokumsmekaniker
Og tak for svaret
Og tak for svaret
- Stoker XII
- Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
- Senest aktiv: 23 aug 2025 09:18
- Mit fyr: Fjernvarme
- Areal: 230
- Geografisk sted: tarm
- Har takket: 33 gange
- Blevet takket: 25 gange
Der fars samler til slanger som bare skal spændes sammen.
Findes både i plast og messing.
Hvordan vil du spille?
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
Det vil vandværket utvivlsomt sætte pris på, der er ikke noget værre til at forurene, end 'døde' vandrør.
Mangende kontraventil ét eller andet sted, og du kan få suget 'dødt' vand ind i forbrugsvandet, med meget
uhedige konsekvenser til følge.
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Senest aktiv: 17 apr 2025 08:54
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Brandsen !!! Det er egen boring :-)
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Stoker XII
- Tilmeldt: 25 nov 2008 22:56
- Senest aktiv: 24 mar 2024 09:34
- Mit fyr: KSM 275-18
- Areal: 140m2 + div 200m2
- Brændsel: stokerføde.... men 80%fastbrændsel
- Dagligt forbrug: 1½ hjulbør
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: 4673 rødvig stevns sjælland
- Har takket: 11 gange
- Blevet takket: 8 gange
Kør du nu bare ned til VVS-fætteren og køb en samling... Selv foretrækker jeg dem i messing...
Det er garanteret 32mm du har liggende..
Det er der ingen ben i.... Husk at der skal ligge fint sand rundt om røret inden du dækker røret til igen...
Leo
Leo
- Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
- Senest aktiv: 04 maj 2023 03:36
- Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
- Areal: 135
- Fremviser gerne i postnummer: 8850
- Dagligt forbrug: 15-20
- Årligt forbrug: 3600 kg
- Geografisk sted: Bjerringbro
Når det er privat boring må du gerne selv.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
