Jeg håber ikke, at der er ret mange ejere, for mage til LORT skal man da lede længe efter:
bare kig på alle de indlæg med problemer i dette forum. Jeg tror, jeg har haft samtlige problemer!
- i skrivende stund sidder jeg og venter på, at fyret går ud, og at huset bliver pissekoldt. (Der er prop i hærden igen igen)
Mit fyr er fra 2007.
1) Sneglen sætter sig fast hvis du bare en enkelt gang ikke fylder brændsel på til tiden.
Dette får splitten til at knække - nåeh ja, det gør den jo iøvrigt
hele tiden
Når man så bruger en kraftigere split, så går det bare ud over
el-motoren til sneglen.
Og hvis man
ikke bruger kraftigere split, så kan man ikke forlade fyret ret længe af gangen.
2) El-motoren er også det værste lort. I starten kunne jeg få den til at køre ved at banke på sneglen for enden.
Men i dag er KL Goliath 18kw så snedig, at det både kan være sneglen og motoren der skal bankes på.
Det giver nogle ar og mærker i det lange løb, så det er kun et spørgsmål om tid før el-motoren skal udskiftes til mange
tusinde kroner (ca. 3000 sidst jeg kiggede) Den har iøvrigt fået skiftet sikring
to gange.
3) Den kan finde på at smide piller ud af herden, hvis luften ikke er korrekt indstillet, og man får jo
aldrig de samme træpiller, så der er stor forskel på hvor niveauet ligger
4) Pausefyring er en by i Rusland. Stort set umuligt at indstille korrekt, så det går vi en lang bue udenom.
5) Slagger, slagger og slagger. Umuligt at undgå. Vejrmæssigt er der ikke to dage der er ens.
Og nej, jeg bruger ikke piller af dårlig kvalitet.
6) Bruger
alt for meget brændsel. Med lidt vind og en smule frost bruger den 50kg træpiller /døgn.
7) Alarm 6 der ikke vil dø! Det eneste der virkede for mig var at
slå den helt fra via en indstilling i styringen.
08) Styringen: Hm. Der var jeg nødt til at købe en ny "hvid klods" og lodde på, for den var pludselig stået af ?
Inden da fik jeg lige en regning fra elektrikeren der havde været ude og måle, hvor/hvorfor strømmen forsvandt
9) Godkendt til energikoks ... A hvad ??? Prøv du bare energikoks, og find ud af hvor mange splitter
du skal udskifte på et døgn. Igen: med en kraftigere split brænder du el-motoren af! Den kan
ikke trække sneglen med energikoks. Period!
10) Sneglen: Den burde
slet ikke være i kontakt med herden! For mig er det den allerværste konstruktionsfejl!
Sneglen slagger til på ingen tid, for du kan slet ikke undgå, at forbrændingen sommetider kommer for langt ned og laver slagger på spidsen af sneglen.
11) En god og fornuftig måde at slukke fyret på: Tror ikke det findes!
God Jul - jeg ved, at min Jul er ødelagt!
