orlan 25 eller 40
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
orlan 25 eller 40
havde en orlan 25... den kørte med setpunkt på 90° uden at koge... så bare der er hvæs nok på pumpen, og rørene er tykke nok, så er åben ekspansion ingen problem, hvad kogning angår... Efter min mening...
Mvh Tonni Madsen
- Tilmeldt: 23 okt 2011 20:47
- Senest aktiv: 08 jan 2025 08:30
- Mit fyr: Orlan 25S/SIME RONDO 4
- Areal: 250
- Brændsel: BRÆNDE/OLIE/1600L Akku
- Fremviser gerne i postnummer: 4970
- Dagligt forbrug: ca. 15
- Årligt forbrug: ca. 20
- Geografisk sted: Rødby
- Har takket: 7 gange
- Blevet takket: 5 gange
- Areal: 250
orlan 25 eller 40
Er iøvrigt ved at smide min gamle veltjente Salamander ud - skal erstattes af Orlan Gasogen 25 S - det bliver spændende om brændeforbruget så kommer nedad! Forsætter med åben ekspansion med 3/4" rør, alle øvrige forbindelser er 1" mellem kedel/laddomat og 1600L akku tank.
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: i går 19:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
orlan 25 eller 40
Det er en god beslutning du har taget. Du vil opleve at brændeforbruget reduceres med omkring 40-45%
- Areal: 250
orlan 25 eller 40
John Skov, hvordan har en Orlan det med hvad slags brænde man fodre den med? Jeg har som regel alt fra gran, fyrretræ,ask,kastanje og eg/bøg jeg gerne får af venner og bekendte.Salmanderen var jo ligeglad osse selvom det måske ikke var heeelt tørt :-)
- Brændsel: Bøg
orlan 25 eller 40
Den spiser det hele, men det skal være tørt ellers ryger virkningsgraden ned. Men både hård træ som ask og bøg og lettere træ som gran napper den uden problemer
- Areal: 250
orlan 25 eller 40
OK- det bliver spændende. Der skal lige fjernes noget betonsokkel først, så skulle hullet til røgrøret gerne passe. Orlanen har ø 200 - mit hul er ø 155. Er det mon et problem?
- Brændsel: Bøg
orlan 25 eller 40
Sæt blot en 200-155 reduktion på. Det er der ikke noget problem i, det er helt lovligtakrag skrev:OK- det bliver spændende. Der skal lige fjernes noget betonsokkel først, så skulle hullet til røgrøret gerne passe. Orlanen har ø 200 - mit hul er ø 155. Er det mon et problem?
- Areal: 250
orlan 25 eller 40
Tak John Skov- det lettede at høre( sparer en del arbejde). Har lige noget andet du måske kan svare på: på den her Orlan er der et 2" afgangsrør lige op og tilsvarende 2" i bunden samt 1/2" aftapning/påfyldning. Men så er der et 3/4" rør ud i siden foroven til venstre( set fra fyrlågen) - er det til ekspansion eller ....?
- Brændsel: Bøg
orlan 25 eller 40
De 3/4 er til kølesløjfen. Det er et lovkrav at der tilsluttes kold brugsvand til denne kreds hvis du skal tilkoble kedlen til trykekspansion. Med f.eks en watts sts20 ventil vil dette kunne sikre at kedlen ikke kan koge ved at tvangskøle vandkappen i kedlen. Men da du ikke tilslutter den til trykekspansion behøver du ikke bruge denne funktion, men en god feature er det, og jeg ville selv tilslutte den uanset om det var et lovkrav eller ej
