orlan 25 eller 40
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
orlan 25 eller 40
Indlæg af Zarge »
havde en orlan 25... den kørte med setpunkt på 90° uden at koge... så bare der er hvæs nok på pumpen, og rørene er tykke nok, så er åben ekspansion ingen problem, hvad kogning angår... Efter min mening...
akrag
Tilmeldt: 23 okt 2011 20:47
Senest aktiv: 08 jan 2025 08:30
Mit fyr: Orlan 25S/SIME RONDO 4
Areal: 250
Brændsel: BRÆNDE/OLIE/1600L Akku
Fremviser gerne i postnummer: 4970
Dagligt forbrug: ca. 15
Årligt forbrug: ca. 20
Geografisk sted: Rødby
Har takket: 7 gange
Blevet takket: 5 gange
orlan 25 eller 40
Indlæg af akrag »
Kommer vel også lidt an på hvor højt eksp.tanken sidder i forhold til kedelen?
akrag
Areal: 250
Har takket: 7 gange
orlan 25 eller 40
Indlæg af akrag »
Er iøvrigt ved at smide min gamle veltjente Salamander ud - skal erstattes af Orlan Gasogen 25 S - det bliver spændende om brændeforbruget så kommer nedad! Forsætter med åben ekspansion med 3/4" rør, alle øvrige forbindelser er 1" mellem kedel/laddomat og 1600L akku tank.
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i går 19:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
orlan 25 eller 40
Indlæg af John Skov Jensen »
Det er en god beslutning du har taget. Du vil opleve at brændeforbruget reduceres med omkring 40-45%
akrag
Areal: 250
Har takket: 7 gange
orlan 25 eller 40
Indlæg af akrag »
John Skov, hvordan har en Orlan det med hvad slags brænde man fodre den med? Jeg har som regel alt fra gran, fyrretræ,ask,kastanje og eg/bøg jeg gerne får af venner og bekendte.Salmanderen var jo ligeglad osse selvom det måske ikke var heeelt tørt :-)
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
orlan 25 eller 40
Den spiser det hele, men det skal være tørt ellers ryger virkningsgraden ned. Men både hård træ som ask og bøg og lettere træ som gran napper den uden problemer
akrag
Areal: 250
Har takket: 7 gange
orlan 25 eller 40
Indlæg af akrag »
OK- det bliver spændende. Der skal lige fjernes noget betonsokkel først, så skulle hullet til røgrøret gerne passe. Orlanen har ø 200 - mit hul er ø 155. Er det mon et problem?
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
orlan 25 eller 40
akrag skrev:OK- det bliver spændende. Der skal lige fjernes noget betonsokkel først, så skulle hullet til røgrøret gerne passe. Orlanen har ø 200 - mit hul er ø 155. Er det mon et problem?
Sæt blot en 200-155 reduktion på. Det er der ikke noget problem i, det er helt lovligt
akrag
Areal: 250
Har takket: 7 gange
orlan 25 eller 40
Indlæg af akrag »
Tak John Skov- det lettede at høre( sparer en del arbejde). Har lige noget andet du måske kan svare på: på den her Orlan er der et 2" afgangsrør lige op og tilsvarende 2" i bunden samt 1/2" aftapning/påfyldning. Men så er der et 3/4" rør ud i siden foroven til venstre( set fra fyrlågen) - er det til ekspansion eller ....?
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
orlan 25 eller 40
De 3/4 er til kølesløjfen. Det er et lovkrav at der tilsluttes kold brugsvand til denne kreds hvis du skal tilkoble kedlen til trykekspansion. Med f.eks en watts sts20 ventil vil dette kunne sikre at kedlen ikke kan koge ved at tvangskøle vandkappen i kedlen. Men da du ikke tilslutter den til trykekspansion behøver du ikke bruge denne funktion, men en god feature er det, og jeg ville selv tilslutte den uanset om det var et lovkrav eller ej
