Hejsa
Min nye Scotte er nu oppe og køre, men der er en ting jeg undrer mig over.
Kører pt. med urstyrring af både fyr og varmtvandsproduktion, som er sat til samme tider.
Når fyret så slukker på urstyrringen, skifter den 3 vejs ventilen til VVB i ca. 10 min og så tilbage igen. Pumpen er sat til først at stoppe ved 50 grader.
Jeg vil helst have at 3-vejs ventilen forbliver i hus-drift når fyret slukker, så rest varmen kommer derind, fremfor i beholderen som allerede er over de ønskede 55 grader.
Har v10.0469 styring.
Nogen der kan gennemskue det?
Mvh Kristian
Går i VVB efter stop af fyr
- 11
- Tilmeldt: 06 sep 2013 21:28
- Mit fyr: Scotte BS 16 kW
- Areal: 140 bolig + 100 sal
- Fremviser gerne i postnummer: 6753
- Dagligt forbrug: 6,8
- Geografisk sted: Agerbæk
Scotte 16 kW BS1016 m. semirens & v.10 styring
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=klan
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Der er en opdatering til din styring.KristianL skrev:Hejsa
Mvh Kristian
Dit fyr kører som det skal.
Efter at der er fyldt lidt varme i vvb, skifter ventilen igen og bruger restvarmen i huset.
- 11
Ok, så det vil sige at man ikke kan slippe for at den kortvarigt kobler om til VVB ved stop?
Jo, når din vvb temperatur er høj nok.KristianL skrev:Ok, så det vil sige at man ikke kan slippe for at den kortvarigt kobler om til VVB ved stop?
Ellers efterfylder den, for at spare en optænding.
- 11
Den er sat til at skulle holde 55 grader, med 10 min overlab når temp er nået. Den er ofte på ca. 60 gr. når fyret stopper, men alligevel skifter den over...
Opdater styringenKristianL skrev:Den er sat til at skulle holde 55 grader, med 10 min overlab når temp er nået. Den er ofte på ca. 60 gr. når fyret stopper, men alligevel skifter den over...
