Går i VVB efter stop af fyr
KristianL
11
Tilmeldt: 06 sep 2013 21:28
Mit fyr: Scotte BS 16 kW
Areal: 140 bolig + 100 sal
Fremviser gerne i postnummer: 6753
Dagligt forbrug: 6,8
Geografisk sted: Agerbæk
Indlæg af KristianL »
Hejsa
Min nye Scotte er nu oppe og køre, men der er en ting jeg undrer mig over.
Kører pt. med urstyrring af både fyr og varmtvandsproduktion, som er sat til samme tider.
Når fyret så slukker på urstyrringen, skifter den 3 vejs ventilen til VVB i ca. 10 min og så tilbage igen. Pumpen er sat til først at stoppe ved 50 grader.
Jeg vil helst have at 3-vejs ventilen forbliver i hus-drift når fyret slukker, så rest varmen kommer derind, fremfor i beholderen som allerede er over de ønskede 55 grader.
Har v10.0469 styring.
Nogen der kan gennemskue det?
Mvh Kristian
Scotte 16 kW BS1016 m. semirens & v.10 styring
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=klan
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Indlæg af pille bruger »
KristianL skrev:Hejsa
Mvh Kristian
Der er en opdatering til din styring.
Dit fyr kører som det skal.
Efter at der er fyldt lidt varme i vvb, skifter ventilen igen og bruger restvarmen i huset.
KristianL
11
Ok, så det vil sige at man ikke kan slippe for at den kortvarigt kobler om til VVB ved stop?
KristianL skrev:Ok, så det vil sige at man ikke kan slippe for at den kortvarigt kobler om til VVB ved stop?
Jo, når din vvb temperatur er høj nok.
Ellers efterfylder den, for at spare en optænding.
KristianL
11
Den er sat til at skulle holde 55 grader, med 10 min overlab når temp er nået. Den er ofte på ca. 60 gr. når fyret stopper, men alligevel skifter den over...
KristianL skrev:Den er sat til at skulle holde 55 grader, med 10 min overlab når temp er nået. Den er ofte på ca. 60 gr. når fyret stopper, men alligevel skifter den over...
