Fedtpatron til fugepistol...
Ordet er frit
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Jeps, findes det??
Kommer ofte ud for at skulle smøre forskellige emner ind i fedt, og synes det ville være belejligt hvis jeg kunne gøre det med fugepistolen... Men synes ikke rigtigt jeg kan finde noget til det formål... Nogen der er stødt på sådan noget, eller alternativt "tomme" patroner som jeg evt selv kan fylde med fedt?
coctail
Tilmeldt: 16 apr 2007 20:05
Senest aktiv: 28 feb 2023 18:31
Mit fyr: Passat C1 plus
Areal: 114
Dagligt forbrug: 16,5
Blevet takket: 15 gange
Indlæg af coctail »
Hvad med en enhåndsbetjent ala denne fra biltema? http://biltema.dk/da/Bil---MC/Varktoj-o ... ing-20723/
Man kunne evt montere et rør i stedet for den fleksible slange
Kun en tåbe rydder op. Et geni behersker kaos!
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af HR LUCCA »
Har aldrig stødt på fedt til en fugepistol , men hvad skal du smøre :wink: på mit arbejde plejer vi og tage et bøtte fedt , et lille hul i låget , en pensel igennem låget så penslen kan være i bøtten , det er den billige løsning , så kan man også købe fedt på trykbeholdere , der dyre løsning :great:
En anden løsning er og købe sådan en her, findes i mange andre mærker http://www.wuerth-shop.dk/wuerth_dk/pro ... ype=GLOBAL den kan der købes fedt patroner til :)
Dunas
Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
Senest aktiv: i går 20:05
Areal: 153
Brændsel: 6 mm træpiller
Årligt forbrug: 4 tons
Har takket: 53 gange
Blevet takket: 132 gange
Indlæg af Dunas »
Fedtpresser kan købes i Harald Skrald http://www.harald-nyborg.dk/p5073/fedtpresser-t-patron
Og fedtpatron til fedtpresser kan også købes i Harald Skrald http://www.harald-nyborg.dk/p2320/fedtpatron
Knaldperlen
Tilmeldt: 29 mar 2013 20:20
Senest aktiv: 10 okt 2021 07:52
Mit fyr: Woody
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 6862
Årligt forbrug: 6
Har takket: 7 gange
Blevet takket: 16 gange
Indlæg af Knaldperlen »
Jo, jo. Det findes skam. Har sådan nogle fugepatroner" med fedt til at ligge. De kommer fra texaco og benyttes meget offshore.
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Indlæg af BWJ »
Jeg blæser bare "stemplet" ud af en tom acryl patron, renser den og fylder fedt i .
Knaldperlen
Mit fyr: Woody
Areal: 250
Årligt forbrug: 6
Har takket: 7 gange
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
Tak for svarene :-)
Ja tænker også at det med at tømme en acryl, og selv fylde den bliver enden på projectet... det undrede mig bare, jeg mener man kan jo fame nærmest få alt... Og det ku man jo så også, kunne være man skulle ta fat i Texaco , bare for at se hvad skidtet kan koste... ;-)
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Senest aktiv: 23 aug 2021 02:14
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af J-B »
Hej, du kan prøve at se på side 46 her, http://www.weinig.de/C1256FAF0043EEBF/v ... hoer_E.pdf, fedtsprøjten er beregnet til at spænde værktøj fast med og med et let tryk så har du 400 bar's tryk, ligger rigtig godt i hånden under brug, men tror desværre den koster en halv spids af en jetjager.
Den bruger almindelige fedtpatroner og den kan nemt fyldes fra spand, bare den gamle patron bliver siddende.
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
Jo jo, men jeg skal jo ikke bruge den til at pumpe fedt i lejer etc, men kunne ligge en "fuge stribe" i eks en glide skinne, så derfor vil jeg gerne bruge en fuge pistol da den ka gi et jævnt lavt tryk, og ikke en masse klatter med højt tryk... ;-)
