Jeps, findes det??
Kommer ofte ud for at skulle smøre forskellige emner ind i fedt, og synes det ville være belejligt hvis jeg kunne gøre det med fugepistolen... Men synes ikke rigtigt jeg kan finde noget til det formål... Nogen der er stødt på sådan noget, eller alternativt "tomme" patroner som jeg evt selv kan fylde med fedt?
Fedtpatron til fugepistol...
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Senest aktiv: 23 apr 2025 23:47
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
- Stoker VIII
- 18
- Tilmeldt: 16 apr 2007 20:05
- Senest aktiv: 28 feb 2023 18:31
- Mit fyr: Passat C1 plus
- Areal: 114
- Brændsel: træpiller
- Dagligt forbrug: 16,5
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 15 gange
Hvad med en enhåndsbetjent ala denne fra biltema? http://biltema.dk/da/Bil---MC/Varktoj-o ... ing-20723/
Man kunne evt montere et rør i stedet for den fleksible slange
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Senest aktiv: 02 mar 2024 16:42
- Areal: 121 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 4200
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 47 gange
Har aldrig stødt på fedt til en fugepistol , men hvad skal du smøre
på mit arbejde plejer vi og tage et bøtte fedt , et lille hul i låget , en pensel igennem låget så penslen kan være i bøtten , det er den billige løsning , så kan man også købe fedt på trykbeholdere , der dyre løsning
En anden løsning er og købe sådan en her, findes i mange andre mærker http://www.wuerth-shop.dk/wuerth_dk/pro ... ype=GLOBAL den kan der købes fedt patroner til
- Stoker XV
- Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
- Senest aktiv: i dag 20:05
- Mit fyr: Version 7.0680 BS - 10 og 16 Kw brænder.
- Areal: 153
- Brændsel: 6 mm træpiller
- Årligt forbrug: 4 tons
- Har takket: 53 gange
- Blevet takket: 132 gange
Fedtpresser kan købes i Harald Skrald http://www.harald-nyborg.dk/p5073/fedtpresser-t-patron
Og fedtpatron til fedtpresser kan også købes i Harald Skrald http://www.harald-nyborg.dk/p2320/fedtpatron
Samlet pris 159 kr for begge dele....
- Stoker X
- Tilmeldt: 29 mar 2013 20:20
- Senest aktiv: 10 okt 2021 07:52
- Mit fyr: Woody
- Areal: 250
- Fremviser gerne i postnummer: 6862
- Årligt forbrug: 6
- Har takket: 7 gange
- Blevet takket: 16 gange
Jo, jo. Det findes skam. Har sådan nogle fugepatroner" med fedt til at ligge. De kommer fra texaco og benyttes meget offshore.
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Senest aktiv: -
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
Jeg blæser bare "stemplet" ud af en tom acryl patron, renser den og fylder fedt i .
- Stoker XVIII
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
Tak for svarene :-)
Ja tænker også at det med at tømme en acryl, og selv fylde den bliver enden på projectet... det undrede mig bare, jeg mener man kan jo fame nærmest få alt... Og det ku man jo så også, kunne være man skulle ta fat i Texaco , bare for at se hvad skidtet kan koste... ;-)
Mvh Tonni Madsen
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Senest aktiv: 23 aug 2021 02:14
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Har takket: 50 gange
- Blevet takket: 39 gange
Hej, du kan prøve at se på side 46 her, http://www.weinig.de/C1256FAF0043EEBF/v ... hoer_E.pdf, fedtsprøjten er beregnet til at spænde værktøj fast med og med et let tryk så har du 400 bar's tryk, ligger rigtig godt i hånden under brug, men tror desværre den koster en halv spids af en jetjager.
Den bruger almindelige fedtpatroner og den kan nemt fyldes fra spand, bare den gamle patron bliver siddende.
- Stoker XVIII
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
Jo jo, men jeg skal jo ikke bruge den til at pumpe fedt i lejer etc, men kunne ligge en "fuge stribe" i eks en glide skinne, så derfor vil jeg gerne bruge en fuge pistol da den ka gi et jævnt lavt tryk, og ikke en masse klatter med højt tryk... ;-)
Mvh Tonni Madsen
