Afblændingspladen er smeltet
Krabbe1
Tilmeldt: 28 sep 2013 22:39
Senest aktiv: 09 okt 2014 09:21
Mit fyr: Black Star 16 KW
Areal: 230
Fremviser gerne i postnummer: 9760
Årligt forbrug: 10
Indlæg af Krabbe1 »
Er der andre der har oplevet at afblændingspladen er smeltet? Der er sket over et par dage.
Mener ikke lige det burde kunne ske :roll:
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Jeg har en Scotte Blackstar, godt nok kun 10kw version, men hvor hulen sidder der
en 'afblæindingsplade' i sådan en fætter ? Så skal jeg da gerne lige kontrollere.
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: for 55 minutter siden
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
Krabbe1 skrev:Er der andre der har oplevet at afblændingspladen er smeltet? Der er sket over et par dage.
Måske den har givet op, den sidder jo lidt udsat...
Kan du ikke bare vende pladen om, så er den vel frisk igen ?
Hvis / når du tager den ud, så snup lige et bedre billede...
/ Christian
T-mek
Indlæg af T-mek »
Brandsen skrev:Halløj i forum,
Lige modsat din brænder, inde i kedel.
/ Christian
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af HR LUCCA »
Pladen sider over for brænderen , pladen sider der for at man kan flydte brænderen fra højre til venstre side eller omvendt :wink:
Den ser godt nok fæl ud den plade , der skal noget varme til og få den til og se sådan ud :|
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Det er ikke bare aske der er smeltet fast på den?
T-mek
Indlæg af T-mek »
Zarge skrev:Det er ikke bare aske der er smeltet fast på den?
:great:
Vil jeg også tro efter at have kigget på billedet et par gange...
/ Christian
Krabbe1
Areal: 230
Årligt forbrug: 10
Indlæg af Krabbe1 »
Nej det er ikke bare æske
Brandsen
Areal: 425 m2
Ok, sådan en fætter har jeg også på min Scotte 10kw, den ser ud som var den helt ny, selv om den er over 1 år gammel,
men nu kører min Scotte så også mest på 10%, og i stormvejret i går, gik den helt amok i forbrug på 30%, så du skal da vist
have blus på i den grad, for at smelte den skamol-fætter.
Dine indstillinger kan da vist ikke være helt rigtige, hvor lang er flammen ?
Det lyder lidt som om du kører i såkaldt 'stjernekaster mode' ?
