Jeg har en Scotte Blackstar, godt nok kun 10kw version, men hvor hulen sidder der
en 'afblæindingsplade' i sådan en fætter ? Så skal jeg da gerne lige kontrollere.
Krabbe1 skrev:Er der andre der har oplevet at afblændingspladen er smeltet? Der er sket over et par dage.
Mener ikke lige det burde kunne ske
Måske den har givet op, den sidder jo lidt udsat...
Kan du ikke bare vende pladen om, så er den vel frisk igen ?
Hvis / når du tager den ud, så snup lige et bedre billede...
/ Christian
Lige modsat din brænder, inde i kedel.
/ Christian
Pladen sider over for brænderen , pladen sider der for at man kan flydte brænderen fra højre til venstre side eller omvendt
Den ser godt nok fæl ud den plade , der skal noget varme til og få den til og se sådan ud
Ok, sådan en fætter har jeg også på min Scotte 10kw, den ser ud som var den helt ny, selv om den er over 1 år gammel,
men nu kører min Scotte så også mest på 10%, og i stormvejret i går, gik den helt amok i forbrug på 30%, så du skal da vist
have blus på i den grad, for at smelte den skamol-fætter.
Dine indstillinger kan da vist ikke være helt rigtige, hvor lang er flammen ?
Det lyder lidt som om du kører i såkaldt 'stjernekaster mode' ?
