Erfaring med brug af støvsuger til pilleflytning
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
ahhh så vilde er piller nu heller ikke til at starte en brand.
Claus
Fyrmester på lamborghus
sundvej
Tilmeldt: 05 jan 2011 15:24
Indlæg af sundvej »
Her et billede af snegleudtræk af magasin .
Der skal lige siges , at magasin(regntønde) er en midlertidigt løsning .
Hvis det hele køre hele vinteren uden de store fejl , bliver der bygget
et magasin i næste år , som kan indeholde et større mængde piller .
gammel342
Tilmeldt: 02 nov 2014 12:24
Indlæg af gammel342 »
Hej !
Kan du fortælle hvilken snegl du bruger og hvor mange omdrejninger den køre. Har prøvet med en almindelig fødesnegl men den giver ikke nær nok til at det fungere
sundvej
Indlæg af sundvej »
Sneglen er en selvbygget model , hvor der ligger en fjeder ind i et 100mm
ventilationsrør , som bliver drevet af en 24 Volt dc motor med snekkegear.
omdrejninger på udgangsakslen er 40 o/min.
Der er også meget vigtigt , at det hele bliver styret rigtigt , dvs. at støvsugeren
starter og efterfølgende venter et kort tid med at starte sneglen ,
så at vakuum er på fuld styrke , når der kommer piller .
sundvej
Indlæg af sundvej »
Jeg har lige skillet sneglen af, for at se hvordan det står
til efter et tons træpiller .
Her et billede af sneglen.
Tilbage til "Opfinderen"
