ja det gør den.. det er jeg 100% sikker på..Ollii skrev:Jeg ved godt du skriver at asken ser rigtig ud.
Men vender herden rigtigt?
utroligt stort pilleforbrug .-(((
- 10
- Tilmeldt: 14 okt 2014 14:34
- Mit fyr: scotte 16 kw
- Areal: 130 m2 +60 m2 garage
- Brændsel: 8 mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6541
- Dagligt forbrug: 18,6 kg
- Årligt forbrug: ca 3 ton
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Så skal du bruge helt andre blæsertal til din styring.karsten kyhl skrev:
ja der er rensemekanik i kedlen.
blæser type: ecofit 2grea3 108x52r.
ja der er trækstabilisator på sat til 10 pa.
Find ud af hvor mange Kw brænderen er på.
Blæser tal http://www.nbe.dk/files/manager/vejledn ... 0108mm.pdf
Følg så denne opstart guide http://www.nbe.dk/files/manager/kvik%20 ... C2%A6g.pdf
- 10
mike1975 skrev:et lille indlæg til forbrug, er selv nyere pillefyrs ejer, havde før gas og brugte for omkring 18-22.000kr pr år til 190m2 2plan med kælder og ringe isolering på 1.sal, alt efter vejr.
Fyret er et BS1016 10kw og har kørt siden uge 7, har været lukket sommeren over. lige nu ligger forbruget mellem 20 og 30kg, synes det er ok
havde også gas tilbage i tiden forbrug 12000.- pr år..
det udskiftede vi til pilleovn i 2008 + vi renoverede huset. forbrug 2 tons piller
men det kan jo være man ikke må sammenligne pilleovn og pillefyr. da pilleovn også har varme på luft.
- 10
det kigger jeg på i aften... har jo masser af tid når konen ikke er hjemme..pille bruger skrev:
men det er en 16kw brænder som sidder i kedlen.. så blæser indstilling : lav 5/ midt 10 / høj 15 + 20%.. også indstille blæser derfra igen..
- Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
- Mit fyr: woody 16 kw V10
- Areal: 80
- Brændsel: Træ-piller
- Har takket: 21 gange
- Blevet takket: 10 gange
Der er også en øverst bagerst i kedelen der kan indstilles, hvis man feks har kondens i kedelen kan den åbnes, så man får mere flow igennem kedelen.karsten kyhl skrev:
der ligger en plade i bunden af kedelen mellem de sidste 2 røgvender. og ikke flere plader..
Tjek lige om den står pivåben eller om den er lukket.
- 10
den skulle vel sidde på den bagerste røgvender kammer øverest på rensemekanismen ikke..
- Stoker VI
- 11
- Tilmeldt: 11 okt 2013 20:08
- Mit fyr: BS 1016 med semi-rens
- Brændsel: Barlinek
- Fremviser gerne i postnummer: 6430
- Årligt forbrug: 4
- Geografisk sted: Nordborg
se
MVH Jan
Scotte 10 KW med V10, semirens, U herd med skamol plade
Jo, der skal være en plade på rensemekanikken, der kan lukke over bagerste røgkanal.karsten kyhl skrev:
den er der slet ikke..![]()
Der skal også være en plade under rensemekanikken, der lukker ned til askeskuffen.
- 10
Ladegaard10 skrev: En i toppen og en i bunden
se
tja den i toppen er der ikke.... men den i bunden er der..
Så er det bare at lave en metalplade og lægge i. Det vil helt sikkert give en besparelse, selv om det ikke er det voldsomme, men nogle % har jo også værdi.karsten kyhl skrev:
Det havde været fint med et termometer i røgrøret, og så kende temperaturen med og uden pladen, så kan forskellen regnes ud.
Hvis din forbrænding er perfekt, så kan jeg ikke anbefale dig at ændre tal på blæseren. Pillebruger er meget forhippet på at tallene er de rigtige. Jeg er ligeglad med hvilke tal de forskellige ting står på, jeg koncentrerer mig udelukkende om forbrændingen.
Lokale faktorer og kondensatorens tilstand betyder mere for perfekt luft dosering end et tal.
