Hejsa, jeg har sådan for sjov lige skrevet ned hvad elmåleren stod på for et par dage siden (d16/12 kl 2200) inden jeg gik i seng, kørte på arbejde næste morgen, og er først kommet hjem igen nu. Den er steget 10kw og huset har været "ubeboet"
Min ny monterede ude belysning står nok for de ca 1,5-2kw så er der ca 8 tilbage, altså 4-5kw i døgnet...
Er det et normalt tomgangsforbrug til fryser, køleskab, scotte osv, eller hvordan?
Strømforbrug, normalt eller?
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Jeg kan tilslutte mig ca. 8kW her når det sker huset er tomt, så kører det sgu på højtryk. men mange 0,33kW i timen giver jo en del på 24 timer, så 333w som bruges uafbrudt, koster på 24 timer.
- Stoker X
- Tilmeldt: 07 okt 2011 14:09
- Senest aktiv: i dag 09:34
- Mit fyr: Scotte 10 kw
- Areal: 150
- Brændsel: Vida Pellets
- Årligt forbrug: Ca. 6 tons
- Geografisk sted: Lolland
- Har takket: 62 gange
- Blevet takket: 56 gange
Hej Zarge
Det lyder ikke helt ved siden af. Vi bruger ca. 8 - 9 KW. i døgnet. Vi er nu kun 2 personer, så ingen ekstra stereoanlæg,tv mv.
Det som kan få vores måler op i det røde felt, er ovnen i komfuret, DEN bruger strøm.
Men er vi væk i et par dage, så ligger vores forbrug også omkring 4-5 KW i døgnet.
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: for 27 minutter siden
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Jeg oplever det også her, Ca. 5 kwh i døgnet jeg ikke kan hitte ud af hvad går til.. Det burde ikke kunne lade sig gøre..
- Areal: 2*132m2
Humm så er det nok ikke helt ved siden af... ;-)
Mvh Tonni Madsen
Den kan jeg da godt slå
over 10kw/h i tomgang
Tirsdag d.16/12
Onsdag d.17/12
Tomgangsforbruget er udregnet ud fra de lave nattetimer.
Sådan ser November 14 ud.
Onsdag d.17/12
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Senest aktiv: i dag 09:19
- Areal: 210
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 36 gange
Tjah - vi bruger ca. 6 kWh/døgn, når vi ikke er hjemme. Og hvad går de så egentlig til ?
Køleskab
Fryser
Ventilationsanlæg (kører minimum, men er nok stadig den største forbruger)
2 TV på stand-by
Elektronik (bredbåndsforbindelse, trådløs router, IP-fastnet tlf. modem, vækkeur)
Lys ved høns
4 cirkulationspumper (anlæg 11-13 W, VVB 4-5 W, 2 gulvvarmeblandesløjfer 11 W + 6 W)
Kølestoker i værksted/fyrrum (er godt nok slukket i denne tid - indholdet er rigelig koldt uden køling)
Der er alligevel mange ting, når man konkret tæller op.
Køleskab
Fryser
2 TV på stand-by
Lys ved høns
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
Efter vi begyndte at slukke/hive stikket ud så vi er tydeligt fald i det passive strømforbrug - jeg kan ikke lige huske dags-tallene, men kan da fortælle hvad vi gjorde/gør.
reelt set skal det der køler eller varmer jo altid have strøm (komfur og diverse med kraft er nok ikke lige altid smart at gøre det med), men alt andet kan man hive stikket ud på - vaskemaskine (kraftstik der slukkes - vi kan se at lyset slukkes - noget man kun kan se når bryggers er mørkt), tv, pc, router osv. Det er blevet en vanesag for os, så jeg synes egentlig ikke det er så bøvlet.
vi lå på 3700kwh årligt og er nu på 3300kwh - så det gør altså en forskel.
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Senest aktiv: 01 dec 2022 23:22
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Uha... det lyder lavt... Men vi ligger på 22kWh de dage hvor vi ikke har været hjemme.... Men har også udelys og en el radiator i udhuset... 2 frysere.... Men vi har da sparet omkring 4500kr ved ikke at skulle bruge EL i VVB
Så er godt tilfreds
