Strømforbrug, normalt eller?
Zarge
16
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Senest aktiv: 23 apr 2025 23:47
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Hejsa, jeg har sådan for sjov lige skrevet ned hvad elmåleren stod på for et par dage siden (d16/12 kl 2200) inden jeg gik i seng, kørte på arbejde næste morgen, og er først kommet hjem igen nu. Den er steget 10kw og huset har været "ubeboet"
Min ny monterede ude belysning står nok for de ca 1,5-2kw så er der ca 8 tilbage, altså 4-5kw i døgnet...
Er det et normalt tomgangsforbrug til fryser, køleskab, scotte osv, eller hvordan?
pendec
Senest aktiv: -
Indlæg af pendec »
Jeg kan tilslutte mig ca. 8kW her når det sker huset er tomt, så kører det sgu på højtryk. men mange 0,33kW i timen giver jo en del på 24 timer, så 333w som bruges uafbrudt, koster på 24 timer.
vinther2
Tilmeldt: 07 okt 2011 14:09
Senest aktiv: i dag 09:13
Mit fyr: Scotte 10 kw
Brændsel: Vida Pellets
Årligt forbrug: Ca. 6 tons
Geografisk sted: Lolland
Har takket: 62 gange
Blevet takket: 56 gange
Indlæg af vinther2 »
Hej Zarge
Det lyder ikke helt ved siden af. Vi bruger ca. 8 - 9 KW. i døgnet. Vi er nu kun 2 personer, så ingen ekstra stereoanlæg,tv mv. :?
Det som kan få vores måler op i det røde felt, er ovnen i komfuret, DEN bruger strøm.
Men er vi væk i et par dage, så ligger vores forbrug også omkring 4-5 KW i døgnet.
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 12:29
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Jeg oplever det også her, Ca. 5 kwh i døgnet jeg ikke kan hitte ud af hvad går til.. Det burde ikke kunne lade sig gøre..
Zarge
16
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
Humm så er det nok ikke helt ved siden af... ;-)
xkfc
Senest aktiv: -
Indlæg af xkfc »
Den kan jeg da godt slå icon_cheesygrin.gif over 10kw/h i tomgang Drogar-Cry(LBG).gif
Tirsdag d.16/12
Onsdag d.17/12
Tomgangsforbruget er udregnet ud fra de lave nattetimer.
Sådan ser November 14 ud.
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Senest aktiv: i dag 07:17
Mit fyr: MGM Comfort 15 + Passat Ventum VG-40
Areal: 210
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 36 gange
Indlæg af Flemmingth »
Tjah - vi bruger ca. 6 kWh/døgn, når vi ikke er hjemme. Og hvad går de så egentlig til ?
Køleskab
Fryser
Ventilationsanlæg (kører minimum, men er nok stadig den største forbruger)
2 TV på stand-by
Elektronik (bredbåndsforbindelse, trådløs router, IP-fastnet tlf. modem, vækkeur)
Lys ved høns
4 cirkulationspumper (anlæg 11-13 W, VVB 4-5 W, 2 gulvvarmeblandesløjfer 11 W + 6 W)
Kølestoker i værksted/fyrrum (er godt nok slukket i denne tid - indholdet er rigelig koldt uden køling)
Der er alligevel mange ting, når man konkret tæller op.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
nemocharley
Senest aktiv: -
Indlæg af nemocharley »
Efter vi begyndte at slukke/hive stikket ud så vi er tydeligt fald i det passive strømforbrug - jeg kan ikke lige huske dags-tallene, men kan da fortælle hvad vi gjorde/gør.
reelt set skal det der køler eller varmer jo altid have strøm (komfur og diverse med kraft er nok ikke lige altid smart at gøre det med), men alt andet kan man hive stikket ud på - vaskemaskine (kraftstik der slukkes - vi kan se at lyset slukkes - noget man kun kan se når bryggers er mørkt), tv, pc, router osv. Det er blevet en vanesag for os, så jeg synes egentlig ikke det er så bøvlet.
vi lå på 3700kwh årligt og er nu på 3300kwh - så det gør altså en forskel.
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Senest aktiv: 01 dec 2022 23:22
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af Landlyst »
Uha... det lyder lavt... Men vi ligger på 22kWh de dage hvor vi ikke har været hjemme.... Men har også udelys og en el radiator i udhuset... 2 frysere.... Men vi har da sparet omkring 4500kr ved ikke at skulle bruge EL i VVB :great: Så er godt tilfreds icon_cheesygrin.gif
nemocharley
Senest aktiv: -
