Varmegenindvinding
elpres
Tilmeldt: 21 sep 2012 20:09
Senest aktiv: 15 feb 2025 15:00
Areal: 180m2
Dagligt forbrug: 18 kg
Geografisk sted: Roskilde
Har takket: 7 gange
Blevet takket: 13 gange
Varmegenindvinding
Indlæg af elpres »
hej gutter, jeg er begyndt at tænke på noget varmegenindvinding i mit hus.
Har læst om forskellige setups, men syntes ikke jeg kan blive klog på hvilken placering af udblæsnings ventiler der er bedst. Grunden til at jeg spørger om det, er at mit hus er bedst egnet til at ha udsugning i loftet i de rum der skal suges i, og udblæsning i gulvet på de rum der skal pustes i, nok i form af en rist eller ligende.
Hvad mener i? Er der nogen der har udblæsning i gulvet? Eller væg?
Jakob
xkfc
Varmegenindvinding
Indlæg af xkfc »
Det kommer vel helt an på husets opbygning!
Vi suger i badeværelser, køkken/alrum/stue og værelser.
Vi blæser i soveværelse, entré, soveværelse, køkken/alrum/stue og værelser.
De sidder alle sammen i loft.
Vi har ingen varmeveksling, blot en kanalventilator på udsugning, så finder den friske luft selv ind. Det kører fast en time om morgenen, og efter behov. Det virker fortrinligt når man har billig varme.
Det var lidt af et puslespil da vi ikke havde plads til at rørene krydsede hinanden.
elpres
Areal: 180m2
Har takket: 7 gange
Varmegenindvinding
Indlæg af elpres »
xkfc skrev:Det kommer vel helt an på husets opbygning!
Tak for dit svar, jeg er også selv lidt spændt på det med rørene, da jeg har gulv til kip i det meste af mit hus.
Hvordan er det lige med rørene? Skal de isoleres selvom de er på den varme side af isoleringen?
Jakob
Bri_Jac
Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
Senest aktiv: i går 10:04
Mit fyr: brændeovn
Areal: 177
Brændsel: træ og el
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 452 gange
Blevet takket: 61 gange
Varmegenindvinding
Indlæg af Bri_Jac »
ja der skal suges fra de "beskidte" rum og det er badeværelser og køkken. Da de rum indeholder mest fugtig luft, som skal ud af huset for at undgå ophobning af fugt og kondens med skimmelsvamp til følge
xkfc
Varmegenindvinding
Indlæg af xkfc »
Rørene skal altid isoleres godt..
elpres skrev: , da jeg har gulv til kip i det meste af mit hus.
Jeg er selvfølgelig med på at det må være loft til kip new18
Man kan få firkantede flade rør til netop den opgave, så man ikke skal have synlige rør eller må gå på kompromis med isoleringstykkelsen.
DBS
Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
Senest aktiv: 01 apr 2024 19:47
Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
Areal: 218m2+36m2 kælder
Brændsel: 8mm
Årligt forbrug: 5,8ton
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 16 gange
Blevet takket: 25 gange
Varmegenindvinding
Indlæg af DBS »
elpres
Areal: 180m2
Har takket: 7 gange
Varmegenindvinding
Indlæg af elpres »
Det ser spændende ud det her nilair system, nogen der har erfaringer med det?
Jakob
