hej gutter, jeg er begyndt at tænke på noget varmegenindvinding i mit hus.
Har læst om forskellige setups, men syntes ikke jeg kan blive klog på hvilken placering af udblæsnings ventiler der er bedst. Grunden til at jeg spørger om det, er at mit hus er bedst egnet til at ha udsugning i loftet i de rum der skal suges i, og udblæsning i gulvet på de rum der skal pustes i, nok i form af en rist eller ligende.
Hvad mener i? Er der nogen der har udblæsning i gulvet? Eller væg?
Varmegenindvinding
- Stoker XV
- Tilmeldt: 21 sep 2012 20:09
- Senest aktiv: 15 feb 2025 15:00
- Mit fyr: Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio
- Areal: 180m2
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4000
- Dagligt forbrug: 18 kg
- Geografisk sted: Roskilde
- Har takket: 7 gange
- Blevet takket: 13 gange
- Senest aktiv: -
Varmegenindvinding
Det kommer vel helt an på husets opbygning!
Vi suger i badeværelser, køkken/alrum/stue og værelser.
Vi blæser i soveværelse, entré, soveværelse, køkken/alrum/stue og værelser.
De sidder alle sammen i loft.
Vi har ingen varmeveksling, blot en kanalventilator på udsugning, så finder den friske luft selv ind. Det kører fast en time om morgenen, og efter behov. Det virker fortrinligt når man har billig varme.
Det var lidt af et puslespil da vi ikke havde plads til at rørene krydsede hinanden.
- Stoker XV
- Areal: 180m2
Varmegenindvinding
Tak for dit svar, jeg er også selv lidt spændt på det med rørene, da jeg har gulv til kip i det meste af mit hus.xkfc skrev:Det kommer vel helt an på husets opbygning!
Hvordan er det lige med rørene? Skal de isoleres selvom de er på den varme side af isoleringen?
--> Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio <--
Jakob
Jakob
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
- Senest aktiv: i dag 12:31
- Mit fyr: brændeovn
- Areal: 177
- Brændsel: træ og el
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 452 gange
- Blevet takket: 61 gange
Varmegenindvinding
ja der skal suges fra de "beskidte" rum og det er badeværelser og køkken. Da de rum indeholder mest fugtig luft, som skal ud af huset for at undgå ophobning af fugt og kondens med skimmelsvamp til følge
- Senest aktiv: -
Varmegenindvinding
Rørene skal altid isoleres godt..
Der er da ikke meget plads i huset
Man kan få firkantede flade rør til netop den opgave, så man ikke skal have synlige rør eller må gå på kompromis med isoleringstykkelsen.
Jeg er selvfølgelig med på at det må være loft til kipelpres skrev: , da jeg har gulv til kip i det meste af mit hus.
- Stoker XI
- Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
- Senest aktiv: 01 apr 2024 19:47
- Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
- Areal: 218m2+36m2 kælder
- Brændsel: 8mm
- Årligt forbrug: 5,8ton
- Geografisk sted: Silkeborg
- Har takket: 16 gange
- Blevet takket: 25 gange
Varmegenindvinding
Der findes også Nilair systemet: http://www.nilan.dk/da-dk/forside/loesn ... ir-slanger
Og Danfoss air Flex: http://dk.varme.danfoss.com/PCMPDF/AIR- ... hi-res.pdf
- Stoker XV
- Areal: 180m2
Varmegenindvinding
Det ser spændende ud det her nilair system, nogen der har erfaringer med det?DBS skrev:Der findes også Nilair systemet: http://www.nilan.dk/da-dk/forside/loesn ... ir-slanger
Jakob
Jakob
