Ny rekord
Spørgsmål vedr. Multi 22 samt det tilbehør der laves til Multi 22 Brændere
Malcivian
Tilmeldt: 05 jan 2008 11:43
Mit fyr: Orlan 25
Areal: 193
Brændsel: fastbrændsel
Geografisk sted: Holstebro
Ny rekord
Indlæg af Malcivian »
I går åd vores multi lige 25 kg fra kl. 10 til 22. Godt nok er det en sulten fætter de sælger deroppe i Asaa meeeen. Har meget sod og slagger. .
Lidt info:
Vi opvarmer ca. 120 30 kvm. de 10 er gulvvarmer. 110 L vvb. Roca P30 kedel.
Ekstra huller i herden og trækstabilisator.
Styring:
Kombifyring ja
Kedeltemp 60
Røgtempmin 45
Røgtempmax 270
Brændsel 3,65
Tændbrændsel 25s
Pausebrændsel 7
Pauseluft 5%
Brændselmin 5%
Snegelmax 14%
Luftmin 5%
Luftmax 20%
Tændvarmetid 10m
Tændvarmeeff 90%
Tændrampetid 1m
Tændluft 3%
På forhånd tak
Kristian
nissen
Tilmeldt: 26 dec 2006 19:21
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: Gludsted, Midtjylland
Re: Ny rekord
Indlæg af nissen »
Umiddelbart tror jeg at du har en for høj luftmax.
Hvilken røg temperatur ligger du med?
All the best
/Nissen
Malcivian
Mit fyr: Orlan 25
Areal: 193
Re: Ny rekord
Ca 120
Men vil en lavere luftmax ikke give mere slagger?
Servteqh
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 06 jul 2007 21:29
Mit fyr: Benekov L25 kedel, Bioteqh 15 brænder
Areal: 140
Brændsel: Olie/Træpiller/flis
Dagligt forbrug: 0 Kg i øjeblikket
Årligt forbrug: ??
Geografisk sted: Jægerspris
Re: Ny rekord
Indlæg af Servteqh »
Måske JP kan komme med et godt bud.
Han er jo specialist i Multi 22
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Re: Ny rekord
Indlæg af Ole S. »
Umiddelbart synes jeg ikke din indstillinger er helt forkerte, de ligner meget mine, jeg opvarmer 105m2. Dog kender jeg ikke din kedeltype. Du har meget sod, så renser du vel også tit, minimum en gang ugentligt? Ryger den? Hvilken farve har asken?
Vi kan godt blive enige om at dit forbrug er noget højt, hvordan forholder det sig med isoleringen af huset?
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Stokerservice
Tilmeldt: 02 sep 2007 22:36
Mit fyr: PT Woody DOR ellers KSM
Areal: 162
Geografisk sted: Nyk Mors
Re: Ny rekord
Indlæg af Stokerservice »
Hva med det spjæld på blæseren ? den skal stå 10mm åben når kedlen er 60 grader og regulatoren står på 60 grader
Kristian Poulsen
http://www.stokerservice.dk
info@stokerservice.dk
Olsen
Tilmeldt: 16 jan 2007 08:28
Geografisk sted: Køge
Re: Ny rekord
Indlæg af Olsen »
Vi opvarmer ca. 120 30 kvm. de 50 er gulvvarmer
har næsten de samme indstillinger
daglig forbrug ca.16 kg piller
snegl max 22 %
Brændsel 2,95
Malcivian skrev:I går åd vores multi lige 25 kg fra kl. 10 til 22. Godt nok er det en sulten fætter de sælger deroppe i Asaa meeeen. Har meget sod og slagger. .
Lidt info:
Styring:
Kombifyring ja
Kedeltemp 60
Røgtempmin 45
Røgtempmax 270
Brændsel 3,65
Tændbrændsel 25s
Pausebrændsel 7
Pauseluft 5%
Brændselmin 5%
Snegelmax 14%
Luftmin 5%
Luftmax 20%
Tændvarmetid 10m
Tændvarmeeff 90%
Tændrampetid 1m
Tændluft 3%
På forhånd tak
Kristian
Malcivian
Mit fyr: Orlan 25
Areal: 193
Re: Ny rekord
Spjæld står på de 10 mm eller ca. en finger tykkelse, når fyret køre de 60.
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Har takket: 132 gange
Blevet takket: 141 gange
Re: Ny rekord
Indlæg af Troldmand. »
Malcivian skrev:Spjæld står på de 10 mm eller ca. en finger tykkelse, når fyret køre de 60.
Fyrer du også med træ i kedlen???
Hvis nej - kan du helt undvære spjældet. Spjældet er kun til når man brænder pinde.
Tommi Fisker
Re: Ny rekord
Indlæg af Tommi Fisker »
Hej Malcivian
Som Trold skriver fyrer du ikke med træ så helt op med spjældet så den får fuld luft den vej igennem , blæseren skal nok styrere det.
Brug kun regulatoren hvis du fyrer med træ og gør du det, så står den næsten korrekt for fyrer du med træ skal den stå 10 - 15 grader over ønsket kedelTemp før den lukker ned på de 10mm åbning.
Ved sku ikke om det var til at forstå :roll:
Tilbage til "Multi 22 Pillefyr"
