Ny rekord
- Tilmeldt: 05 jan 2008 11:43
- Mit fyr: Orlan 25
- Areal: 193
- Brændsel: fastbrændsel
- Geografisk sted: Holstebro
- Kontakt:
Ny rekord
I går åd vores multi lige 25 kg fra kl. 10 til 22. Godt nok er det en sulten fætter de sælger deroppe i Asaa meeeen. Har meget sod og slagger. .
Lidt info:
Vi opvarmer ca. 120 30 kvm. de 10 er gulvvarmer. 110 L vvb. Roca P30 kedel.
Ekstra huller i herden og trækstabilisator.
Styring:
Kombifyring ja
Kedeltemp 60
Røgtempmin 45
Røgtempmax 270
Brændsel 3,65
Tændbrændsel 25s
Pausebrændsel 7
Pauseluft 5%
Brændselmin 5%
Snegelmax 14%
Luftmin 5%
Luftmax 20%
Tændvarmetid 10m
Tændvarmeeff 90%
Tændrampetid 1m
Tændluft 3%
På forhånd tak
Kristian
Lidt info:
Styring:
Kombifyring ja
Kedeltemp 60
Røgtempmin 45
Røgtempmax 270
Brændsel 3,65
Tændbrændsel 25s
Pausebrændsel 7
Pauseluft 5%
Brændselmin 5%
Snegelmax 14%
Luftmin 5%
Luftmax 20%
Tændvarmetid 10m
Tændvarmeeff 90%
Tændrampetid 1m
Tændluft 3%
På forhånd tak
Kristian
- Stoker IV
- Tilmeldt: 26 dec 2006 19:21
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Geografisk sted: Gludsted, Midtjylland
Re: Ny rekord
Umiddelbart tror jeg at du har en for høj luftmax.
Hvilken røg temperatur ligger du med?
All the best
/Nissen
/Nissen
- Mit fyr: Orlan 25
- Areal: 193
- Kontakt:
- Servteqh
- Stoker VI
- Tilmeldt: 06 jul 2007 21:29
- Mit fyr: Benekov L25 kedel, Bioteqh 15 brænder
- Areal: 140
- Brændsel: Olie/Træpiller/flis
- Dagligt forbrug: 0 Kg i øjeblikket
- Årligt forbrug: ??
- Geografisk sted: Jægerspris
Re: Ny rekord
Måske JP kan komme med et godt bud.
Han er jo specialist i Multi 22
Kender til hvordan Benekov-fyr virker. (Godt)
Bryder sig ikke om mennesker der lyver og stjæler sig til Succes.
Fyret er slukket. Lad os se hvad der kommer op til vinter..???
- Ole S.
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Re: Ny rekord
Umiddelbart synes jeg ikke din indstillinger er helt forkerte, de ligner meget mine, jeg opvarmer 105m2. Dog kender jeg ikke din kedeltype. Du har meget sod, så renser du vel også tit, minimum en gang ugentligt? Ryger den? Hvilken farve har asken?
Vi kan godt blive enige om at dit forbrug er noget højt, hvordan forholder det sig med isoleringen af huset?
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 02 sep 2007 22:36
- Mit fyr: PT Woody DOR ellers KSM
- Areal: 162
- Geografisk sted: Nyk Mors
- Kontakt:
Re: Ny rekord
Hva med det spjæld på blæseren ? den skal stå 10mm åben når kedlen er 60 grader og regulatoren står på 60 grader
Kristian Poulsen
http://www.stokerservice.dk
info@stokerservice.dk
- Tilmeldt: 16 jan 2007 08:28
- Geografisk sted: Køge
Re: Ny rekord
Vi opvarmer ca. 120 30 kvm. de 50 er gulvvarmer
har næsten de samme indstillinger
daglig forbrug ca.16 kg piller
snegl max 22 %
Brændsel 2,95
snegl max 22 %
Brændsel 2,95
Malcivian skrev:I går åd vores multi lige 25 kg fra kl. 10 til 22. Godt nok er det en sulten fætter de sælger deroppe i Asaa meeeen. Har meget sod og slagger. .
Lidt info:
Styring:
Kombifyring ja
Kedeltemp 60
Røgtempmin 45
Røgtempmax 270
Brændsel 3,65
Tændbrændsel 25s
Pausebrændsel 7
Pauseluft 5%
Brændselmin 5%
Snegelmax 14%
Luftmin 5%
Luftmax 20%
Tændvarmetid 10m
Tændvarmeeff 90%
Tændrampetid 1m
Tændluft 3%
På forhånd tak
Kristian
- Mit fyr: Orlan 25
- Areal: 193
- Kontakt:
- Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
- Har takket: 132 gange
- Blevet takket: 141 gange
Re: Ny rekord
Fyrer du også med træ i kedlen???Malcivian skrev:Spjæld står på de 10 mm eller ca. en finger tykkelse, når fyret køre de 60.
Hvis nej - kan du helt undvære spjældet. Spjældet er kun til når man brænder pinde.
Re: Ny rekord
Hej MalcivianMalcivian skrev:Spjæld står på de 10 mm eller ca. en finger tykkelse, når fyret køre de 60.
Som Trold skriver fyrer du ikke med træ så helt op med spjældet så den får fuld luft den vej igennem , blæseren skal nok styrere det.
Brug kun regulatoren hvis du fyrer med træ og gør du det, så står den næsten korrekt for fyrer du med træ skal den stå 10 - 15 grader over ønsket kedelTemp før den lukker ned på de 10mm åbning.
Ved sku ikke om det var til at forstå
![:roll: :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
