Røg slår tilbage i ekstern snegl
Knuddi
Tilmeldt: 11 nov 2012 20:27
Mit fyr: Woody 16kW. V-13 Styring
Areal: 400
Fremviser gerne i postnummer: 7184
Dagligt forbrug: 21,9
Årligt forbrug: 8
Geografisk sted: Vandel
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Knuddi »
Her er toppen af den
Knuddi
Areal: 400
Årligt forbrug: 8
Indlæg af Knuddi »
Skorsten set fra carporten.
WoodyHugo
Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
Areal: 150m2(115 opvarmet)
Årligt forbrug: 3150 kg
Indlæg af WoodyHugo »
Din skorsten er muligvis i karmbulage med turbulens fra stuehus taget, som jeg kan se det.
Har selv døjet med en skorsten til min brændeovn og blev nødt til at flytte og forny skorstenen , placeringen minder meget om dit problem, det var bare nabohuset der lavede turbulens en. Jeg flyttede både brændeovn og fik ny stålskorsten ind midt i huset og det virkede. Havde skorstensfejer med på sidelinjen, men der var der ingen gode råd at hente .
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af HR LUCCA »
Er rimelig sikker på din skorsten er for lav , prøv og se dette linkhttp://www.nbe.dk/files/manager/manuale ... 202014.pdf fra NBE side 7-10 stykker :wink:
Godt Nytår :)
WoodyHugo
HR LUCCA skrev:Er rimelig sikker på din skorsten er for lav , prøv og se dette linkhttp://www.nbe.dk/files/manager/manuale ... 202014.pdf fra NBE side 7-10 stykker :wink:
Godt Nytår :)
Ja , der skal bygges nogle meter på piben , den skal fri af kip på stuehuset .
Bjarne
Indlæg af Bjarne »
Jeg syns ikke rigtigt jeg kan se noget svar på spørgsmålet om udluftning i fyrrummet,- som forespurgt i tidligere svar,- det kan meget vel være det der er problemet hvis det mangler.
jeg kan se på dine billeder at din skorstens placering ligner meget situationen hos mig,- men jeg har en 100 mm udluftning i væggen både på vest og sydvæggen her,- (skorstenen står i hjørnet af de to vægge) og det kan sådan set storme og reagere fra alle sider af uden fyret er påvirke af det.
Derudover har jeg høje træer på både syd og østsiden. :)
så spørgsmålet er om der er nok udluftning i rummet?
Knuddi
Areal: 400
Årligt forbrug: 8
Indlæg af Knuddi »
Vil prøve at bore huller og sætte riste i for at se om det ikke løser problemet.
pendec
Indlæg af pendec »
WoodyHugo skrev:Din skorsten er muligvis i karmbulage med turbulens fra stuehus taget, som jeg kan se det.
Min skorsten er godt nok heller ikke så høj som taget på huset og skorsten er på nordsiden, så jeg fik jo vinden ind fra nord over trætoppe og så den gik direkte ned i skorsten.
Men alt dette løste sig, da jeg fik en aspirotor hætte på, jeg har dog fået mere træk og må kompensere der men aldrig mere tilbageslag eller røg i fyrrum.
billede her
Knuddi
Areal: 400
Årligt forbrug: 8
Indlæg af Knuddi »
Det var en smart og billig løsning den der. Hvor har du købt sådan en herlighed?
Java
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:39
Mit fyr: Woody 10 kw Blackstar kedel
Areal: 140
Fremviser gerne i postnummer: 7870
Årligt forbrug: 5,5
Geografisk sted: Salling
Indlæg af Java »
Hej Knuddi . Se her http://www.guloggratis.dk/byggematerial ... -roegsuger Måske denne kan bruges Mvh Finn
Tilbage til "Woody Pillefyr"
