frihøjde på scotte kedel
bibber
Tilmeldt: 28 dec 2013 17:38
Senest aktiv: 28 nov 2021 08:41
Mit fyr: blackstar 16 kw V10 styring
Areal: 240
Fremviser gerne i postnummer: 4900
Årligt forbrug: ca 7 ton
Geografisk sted: Ullerslev (lolland)
Indlæg af bibber »
Jeg er igangsat med at indrette mit fyrrum til en ny scotte kedel , problemet er frihøjden fra top af kedel til toppen af det semi rens system som man skal have op en gang i mellem da jeg har en vvb hængende over den eksisterende kedel
Mvh brian
godsejeren
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Senest aktiv: 22 feb 2025 22:43
Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
Areal: 140
Brændsel: Dan pellets first class 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 9700
Årligt forbrug: 6 tons /6mm
Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 57 gange
Indlæg af godsejeren »
bibber skrev:Hej
Mvh brian
Du skal have plads til at låget kan åbnes helt op ellers kan du ikke få semirens op men kan ikke huske mål
Jens overfyrmester på godset
DBS
Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
Senest aktiv: 01 apr 2024 19:47
Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
Areal: 218m2+36m2 kælder
Brændsel: 8mm
Årligt forbrug: 5,8ton
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 16 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af DBS »
Hvis du regner sådan:
Frihøjde = kedlens dybde + kedlens højde
Så burde det passe, faktisk vil du have lågets tykkelse som sikkerhedsmarginal, hvis du f.eks skal justere fødder en smule.
Målene finder på side 4
http://www.nbe.dk/files/manager/manuale ... iewer=true
bibber
Areal: 240
Indlæg af bibber »
Jeg fik måske ikke formuleret mig korrekt. Hvor mange cm fylder semirens systemet når det er trukket op af kedlen
Mvh Brian
DBS
Brændsel: 8mm
Indlæg af DBS »
Låget er det højest, når det er åben, dvs du kan godt få semirens op af kedel, hvis du har den frihøjde som låget kræver.
Hvis du beder om målet, der kræves over kedel, uden at have låget på kedel, så kender jeg det ikke.
Men hvad med en RTB, der er ikke noget semirens der skal op af kedel :wink:
bibber
Areal: 240
Indlæg af bibber »
Har ikke råd til en RTB
WoodyHugo
Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
Senest aktiv: 07 jul 2020 19:46
Areal: 150m2(115 opvarmet)
Årligt forbrug: 3150 kg
Indlæg af WoodyHugo »
bibber skrev:Har ikke råd til en RTB
Du må ringe til Levi for de mål der , han sælger bs kedler med semirenseren
godsejeren
Areal: 140
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Senest aktiv: 22 jul 2020 07:53
Mit fyr: Windhager BioWin2 med pille sug
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 8362
Årligt forbrug: Ca 5 t Tror jeg
Geografisk sted: Hørning
Har takket: 26 gange
Blevet takket: 44 gange
Indlæg af H.S »
Hvis du har 1700 mm fra gulv til "loft" vil der ikke være nogen problemer :great:
Henrik Schack
bibber
Areal: 240
Indlæg af bibber »
Ok jeg må ud og måle
