Jeg er igangsat med at indrette mit fyrrum til en ny scotte kedel , problemet er frihøjden fra top af kedel til toppen af det semi rens system som man skal have op en gang i mellem da jeg har en vvb hængende over den eksisterende kedel
Mvh brian
frihøjde på scotte kedel
- 11
- Tilmeldt: 28 dec 2013 17:38
- Senest aktiv: 28 nov 2021 08:41
- Mit fyr: blackstar 16 kw V10 styring
- Areal: 240
- Fremviser gerne i postnummer: 4900
- Årligt forbrug: ca 7 ton
- Geografisk sted: Ullerslev (lolland)
- Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
- Senest aktiv: 22 feb 2025 22:43
- Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
- Areal: 140
- Brændsel: Dan pellets first class 6mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9700
- Årligt forbrug: 6 tons /6mm
- Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 57 gange
Du skal have plads til at låget kan åbnes helt op ellers kan du ikke få semirens op men kan ikke huske målbibber skrev:Hej
Mvh brian
Jens overfyrmester på godset
- Stoker XI
- Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
- Senest aktiv: 01 apr 2024 19:47
- Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
- Areal: 218m2+36m2 kælder
- Brændsel: 8mm
- Årligt forbrug: 5,8ton
- Geografisk sted: Silkeborg
- Har takket: 16 gange
- Blevet takket: 25 gange
Hvis du regner sådan:
Frihøjde = kedlens dybde + kedlens højde
Så burde det passe, faktisk vil du have lågets tykkelse som sikkerhedsmarginal, hvis du f.eks skal justere fødder en smule.
Målene finder på side 4
http://www.nbe.dk/files/manager/manuale ... iewer=true
- 11
- Areal: 240
Jeg fik måske ikke formuleret mig korrekt. Hvor mange cm fylder semirens systemet når det er trukket op af kedlen
Mvh Brian
Mvh Brian
- Stoker XI
- Brændsel: 8mm
Låget er det højest, når det er åben, dvs du kan godt få semirens op af kedel, hvis du har den frihøjde som låget kræver.
Hvis du beder om målet, der kræves over kedel, uden at have låget på kedel, så kender jeg det ikke.
Men hvad med en RTB, der er ikke noget semirens der skal op af kedel
- 11
- Areal: 240
- Stoker XI
- Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
- Senest aktiv: 07 jul 2020 19:46
- Areal: 150m2(115 opvarmet)
- Årligt forbrug: 3150 kg
- Har takket: 2 gange
Du må ringe til Levi for de mål der , han sælger bs kedler med semirenserenbibber skrev:Har ikke råd til en RTB
- Areal: 140
- Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
- Senest aktiv: 22 jul 2020 07:53
- Areal: 220
- Brændsel: Træpiller 6 mm
- Geografisk sted: Hørning
- Har takket: 26 gange
- Blevet takket: 44 gange
Hvis du har 1700 mm fra gulv til "loft" vil der ikke være nogen problemer
Henrik Schack
- 11
- Areal: 240
