v10 styring
Smut 25
Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
Mit fyr: Scotte 10 kw blackstar 1016bs v7 styring
Areal: 178 dårlig isolering
Brændsel: 6 mm Barlinek..
Årligt forbrug: 7500kg
Geografisk sted: Roerslev Fyn
v10 styring
Indlæg af Smut 25 »
dannidines skrev:Jeg ville ikke "gide" at rode med det selv såfremt prisen på ombytter lå på ca 1000,- (ved vi jo ikke om den gør/er muligt med V7/10). Men en strømforsyning skal ikke koste meget over 200kr før det de timer/irritationer man bruger overstiger "nemheden," samt udelukker man brænder det hele af :)
Alternativt, spørg ved åbenthus hvad sådan ombytter af print koster - du har du resten :)
vi er enige men muligheden er der hvis pengene ikke er til det....
bytte selv min v6 da de lancerede v7 til åbent hus i 13 den var osse røget ved et lyn nedslag
fbn
Tilmeldt: 12 maj 2013 10:00
Mit fyr: Scotte BS Mini semi rens 10 KW
Areal: 165
Fremviser gerne i postnummer: 7560
Årligt forbrug: 3200 kg
Geografisk sted: Hjerm
v10 styring
Indlæg af fbn »
Jeg har fået at vide de (NBE) ikke vil sælge løse print,
kun hele styringer, syntes det er rigtig træls ;-)
Ressource og penge spild for slut brugeren...
MVH Frank Bojsen Nielsen
Scotte BS1016 Semirens. Metro 110 L combi vvb med 3.vejs VVP.
Beboelse 165 m2 - Etstrengsanlæg - kompressorrens - træk stabilisator.
dannidines
v10 styring
Indlæg af dannidines »
Øh, hos hedestoker kan print købes løst under menu rtb tilbehør
Samme print, skal bare have V10 firmware
fbn skrev:Jeg har fået at vide de (NBE) ikke vil sælge løse print,
v10 styring
dannidines skrev:Øh, hos hedestoker kan print købes løst under menu rtb tilbehør
Styring fra RTB kan ikke opdateres med V10
Den vil sikkert virke fint som alm. styring.
dannidines
v10 styring
SD kort og V10 firmware og så er der vel det? Det er samme print og forskellen ligger i skærmen
En alm V7 kan ombygges til V10 og omvendt, hvorfor skulle en RTB V7 ikke kunne?
Mig bekendt fik du også et alm V7 print til din RTB hvor du flashede RTB firmware på...
v10 styring
dannidines skrev:SD kort og V10 firmware og så er der vel det? Det er samme print og forskellen ligger i skærmen
Bemærk noten på siden : #Version 7 opdateringer - kan IKKE installeres i version 10 og RTB styringer
http://www.nbe.dk/download/chip-versioner.html
Det mest smarte vil være at få en korrekt styring.
dannidines
v10 styring
Enig, men jeg får helt lyst til at prøve det af - for det du skriver der formoder jeg er qua display (trykknap/touch)
Og jeg vender lige mit spørgsmål igen.... Du har et alm V7 print, hvor du har lagt RTB firmware på, korrekt?
v10 styring
dannidines skrev:Enig, men jeg får helt lyst til at prøve det af - for det du skriver der formoder jeg er qua display (trykknap/touch)
Der er så mange ting man kan, når man kan få programmer af dem der laver styringen,
men det er jo ikke alle andre der kan det.
Derfor få en styring der er rigtig indstillet fra start af.
Hvis du prøver at installere et forkert program, får du størst sandsynlighed for en skærm der ikke virker,
eller en blank skærm.
Derefter er styringen måske låst i installationen, reset knap fungere ikke, og styringen skal til rep.
Det kan ikke anbefales at installere på tværs af systemerne.
dannidines
v10 styring
@pille bruger
Enig enig enig, jeg anbefaler klart en ombytter!! Men nu var påstanden om det ikke var muligt, hvad der fik mig i gear ;)
Og softwaren, tja.. Den ligger frit til download via SD, så den er "alle mands eje," og ikke noget kun "priviligerende" kan få fingre i.
En "ombygning" er ex. Udskift V7 front med V10 display/front, SD kort med firmware, flash & færdig :)
Så jeg slutter af med, at min påstand om, at et RTB/V7/V10 print er et og samme (jeg har selv haft alle 3 i hænderne) og det ene og alene er displayet kombineret med firmwaren som udgør forskellen (jeg mindes en "anden," der har bekræftet det også..) og med det har jeg ikke endegyldigt ret (ikke før det er prøvet af kan man sige:) ), men jeg er ikke enig med dig i din påstand!
Men jeg er enig med dig ifm. anskaf en færdig!
v10 styring
dannidines skrev:@pille bruger
Ja, programmerne ligger til afhentning, det var jo det link jeg satte ind,
men ikke de programmer der laver en 7 til en 10 styring, eller omvendt.
