Snegl røget sig en tur..
Ordet er frit
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Har takket: 132 gange
Blevet takket: 141 gange
Indlæg af Troldmand. »
Uuuuhhhhhaaaa... Der er hunde koldt her til morgen - også indendøre.
Fyret er gået ud i nat - skrækkelig historie - ved godt hvad jeg skal lave i dag.
Mere herom sener. Tager nogle billeder..
Har lige skilt hele skidtet af - en stump af et knust kugleleje stak ud af sneglrøret, og selve sneglen er blevet en halv meter kortere.
Nu håber jeg godt nok ikke motoren er røget - den stod stille, håber motorværnet har redet den.
Godt man har den gamle trofaste Tasso B3. :great:
Mere sener, skal lige have styr på sagerne.
BFE
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 31 aug 2007 23:59
Senest aktiv: 17 feb 2018 00:07
Areal: 250m2 opført i 2005
Årligt forbrug: 8.400Kg
Geografisk sted: Sydfyn
Re: Snegl røget sig en tur..
Indlæg af BFE »
Var det pillernes beskaffenhed eller en "konstruktionsfejl" der forårsagede havariet?
Mvh, BFE
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Indlæg af Julehund »
sikkert noget med: af skade bliver man klog!! sjællent rig!! hehe... det er nemt at være fræk på denne side af skærmen!!
Troldmand.
Den yderste ring af et kugleleje dvs det var kun halvdelen af ringen - sneglen havde åbenbart fået fat i den på en måde, så den var blevet presset gennem plastrøret.
Motoren sider i bunden af sneglen og det betyder at da leje stykket går gennem røret og sneglen griber fat i lejestykket blev den under rotationen trykket sammen, ca. 0,5 m var den blevet trykket kortere.
Sneglen er en 80mm ret kraftig snegl, som ikke lige lader sig trække ud i længde igen - måtte have bilen i brug.
Er næsten oppe at køre igen det hele skal bare samles.
Ringen er blevet leveret sammen med pillerne, jeg har ikke selv lejer med det udsende - ligner noget fra et trykleje - måske et leje til et bilhjul.
Billeder skal nok komme.
KimW
Tilmeldt: 31 dec 2007 00:50
Senest aktiv: 24 feb 2011 23:30
Indlæg af KimW »
Hvis du har fået et leje leveret sammen med pillerne, må vi så høre hvilke piller du bruger og hvem leverandøren er?
Troldmand.
Billeder fra dagen.
1 og 2 Lejedelen der fik multien til at gå død.
Man burde have en pillelås på sin beholder. Pillerne væltede bare ud.
Sneglen blev lidt kort.
Bemærk den forvreden snegl.
Kun ren muskelkraft formåede at trække sneglen ud i fuld længde igen.
Fyret er igang igen.
BFE
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Indlæg af BFE »
Det kan man da vidst godt kalde et større havari.
Men hvad var så den egentlige årsag?
Mvh, BFE
Julehund
Areal: 145
Brændsel: EL
og åbne en online shop (http://www.kuglelejer.nu) haha.gif
Troldmand.
Den egentlige årsag må jo være, at lejestykket som forøvrigt er knivskarp, på den del der er gået igennem røret, har sneglen fået far i. Lejestykket som må have fået sig skåret fast i plastrøret, og ved fortsat pres er det blevet mast gennem røret. Sneglmotoren sider i bunden af røret - derfor vil sneglen blive mast sammen. Der må have været et godt trykt på, for bare at trække sneglen ud i fuld længde igen, kunne konen og jeg ikke gøre - bilen måtte til hjælp. Sneglen blev forøvrigt ganske ok efter trækket.
Troldmand.
Julehund skrev:hehe.. skal man til at montere magnet i magasinet?? swoon.gif
Tænkte faktisk på det, det er nr. to ting jeg finder i år, det første var et stykke 1/2" rørgevind på ca. en cm. i længden. Lå pænt nede i herden.
