Justering af havetraktor.
Ordet er frit
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Har takket: 132 gange
Blevet takket: 141 gange
Re: Justering af havetraktor.
Indlæg af Troldmand. »
Klaus skrev:Jo det er en Vmotor, hvorn tjekker jeg magnetventilen ?
Ligner til forveksling den her :
Hej - Ja lige sådan en fætter.
I den store bog står der at man skulle kunne høre et klik når man slår tændingen fra og til.
magnetventilen er en - "anti-afterfire system".
Ventilen skulle kunne ses på højre side af motoren set forfra.
Har ikke været ude og kigge, på min da man skal have alt det der luftfilter sjov af.
Men det er jo slet ikke sikkert det er den der er noget galt med.
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Det må jeg lige prøve, ja tak der er langt ind til karburatoren, til dem der ikke ved det kan jeg oplyse den sidder mellem de t cylindre.
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Så var mig og betterøv ude og køre kra-kra (traktor) i går og magnetventilen klikker fint.
Nogle andre gode bud ?
Troldmand.
Klaus skrev:Så var mig og betterøv ude og køre kra-kra (traktor) i går og magnetventilen klikker fint.
Hvad med choker spjældet, bliver det lukket helt op når du trykker knappen ind.
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Jep.
Det er kun ved belastning og ved hurtig gasgivning den oser og 8 takter.
Servteqh
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 06 jul 2007 21:29
Senest aktiv: 14 jun 2008 10:27
Mit fyr: Benekov L25 kedel, Bioteqh 15 brænder
Areal: 140
Brændsel: Olie/Træpiller/flis
Dagligt forbrug: 0 Kg i øjeblikket
Årligt forbrug: ??
Geografisk sted: Jægerspris
Indlæg af Servteqh »
Det kan også være din luft-styrede gas givnings regulator der driller.
Der sidder en luftklap der styrer spjældet, sådan at den automatisk giver mere gas ved belastning.
Det hele kan dog også sidde inde i selve motoren. Så er der kun en aksel ud af blokken, med en fjeder påvirket arm hen til gasspjældet.
Stokerfyr passer
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 27 dec 2006 19:47
Senest aktiv: 26 jan 2025 04:29
Mit fyr: Ikke udfyldt
Indlæg af Stokerfyr passer »
På min model der er lidt ældre var det benzinpumpen
og svømmerhus der var fyldt med vand, den gik nøjagtig som du beskriver.
Hilsen
Michael Olsen
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Jeg må vidst prøve med lidt sprit og virker det ikke må jeg have gang i svensknøglen, den der gas-giver fætter hvorn tjekker man den ?
Servteqh
Stoker VI
Stoker VI
Areal: 140
Årligt forbrug: ??
Den der gasgiver fætter kan du tjekke ved at finde gasspjældet på din kaburator. Hvis du kan give gas manuelt, ved at påvirke gasspjældet med din finger. Og den ikke er ved at drukne på den måde, så er du langt. Måske den fjeder der skal holde lidt igen på gassen er faldet af, eller bare ikke virker mere......!!
Det kan jo også være dit luft filter der er stoppet til...?????
