16mm pex samlemuffe ... kan det passe de er dyre
Ordet er frit
MortenF
Tilmeldt: 05 mar 2009 20:47
Senest aktiv: 28 sep 2016 08:09
Mit fyr: Passat C4 med ilt styring
Areal: 600 kvm
Brændsel: korn (Rug)
Fremviser gerne i postnummer: 4050
Dagligt forbrug: 150-400 kg
Årligt forbrug: ~40 tons
Geografisk sted: Sjælland - Skibby
Indlæg af MortenF »
Hej, skal have opgraderet gulvarmen fra return ventiler, til rigtigt rumstyring.
I den forbindelse skal jeg forlænge mine 16x2mm pex varmerør. Jeg skal bruge 10 samlemuffer. Kan det virke passe at de koster 80-90kr stykket, eller kender i et sted hvor de er billigere?
Roth - 81kr
http://www.lavprisvvs.dk/shop/roth-pex- ... 9224p.html
http://www.vvs-eksperten.dk --> 88kr
http://www.vvs-eksperten.dk/roer1/pex-f ... ling--16mm
xkfc
Re: 16mm pex samlemuffe ... kan det passe de er dyre
Indlæg af xkfc »
Jeg har købt i Biltema.
http://www.biltema.dk/da/Byggeri/VVS/PE ... 000030593/
Men det er 15mm, hvor du jo søger 16mm.
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Indlæg af BWJ »
Hvor hurtigt skal du bruge dem ?
MortenF
Areal: 600 kvm
Indlæg af MortenF »
Skal bruge dem i starten af næste uge.
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Senest aktiv: 23 aug 2021 02:14
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af J-B »
Mon det ikke er 15mm. du søger? 16mm. er ikke en standartmål.
De er til en ok pris her http://www.dvcenter.dk/fittings/pex-fit ... -15mm.html
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af BWJ »
J-B skrev:Mon det ikke er 15mm. du søger? 16mm. er ikke en standartmål.
16mm pex til gulvarme er ikke den nyeste opfindelse :shock:
J-B
Areal: 85 Kvm
Indlæg af J-B »
BWJ skrev: 16mm pex til gulvarme er ikke den nyeste opfindelse :shock:
Det kan være at jeg husker fejl? men til trådstarter, vær sikker på både indvendig og udvendig diameter og køb det der passer :oops:
levi
Indlæg af levi »
MortenF skrev:Hej, skal have opgraderet gulvarmen fra return ventiler, til rigtigt rumstyring.
Roth - 81kr
De er lige her til næsten det halve - http://www.dvcenter.dk/fittings/alu-kom ... -16mm.html
