Hej, skal have opgraderet gulvarmen fra return ventiler, til rigtigt rumstyring.
I den forbindelse skal jeg forlænge mine 16x2mm pex varmerør. Jeg skal bruge 10 samlemuffer. Kan det virke passe at de koster 80-90kr stykket, eller kender i et sted hvor de er billigere?
Roth - 81kr
http://www.lavprisvvs.dk/shop/roth-pex- ... 9224p.html
http://www.vvs-eksperten.dk --> 88kr
http://www.vvs-eksperten.dk/roer1/pex-f ... ling--16mm
16mm pex samlemuffe ... kan det passe de er dyre
- Stoker II
- Tilmeldt: 05 mar 2009 20:47
- Senest aktiv: 28 sep 2016 08:09
- Mit fyr: Passat C4 med ilt styring
- Areal: 600 kvm
- Brændsel: korn (Rug)
- Fremviser gerne i postnummer: 4050
- Dagligt forbrug: 150-400 kg
- Årligt forbrug: ~40 tons
- Geografisk sted: Sjælland - Skibby
- Senest aktiv: -
Re: 16mm pex samlemuffe ... kan det passe de er dyre
Jeg har købt i Biltema.
http://www.biltema.dk/da/Byggeri/VVS/PE ... 000030593/
Men det er 15mm, hvor du jo søger 16mm.
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Senest aktiv: -
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
Hvor hurtigt skal du bruge dem ?
- Stoker II
- Areal: 600 kvm
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Senest aktiv: 23 aug 2021 02:14
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Har takket: 50 gange
- Blevet takket: 39 gange
Mon det ikke er 15mm. du søger? 16mm. er ikke en standartmål.
De er til en ok pris her http://www.dvcenter.dk/fittings/pex-fit ... -15mm.html
- Senest aktiv: -
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
16mm pex til gulvarme er ikke den nyeste opfindelseJ-B skrev:Mon det ikke er 15mm. du søger? 16mm. er ikke en standartmål.
- Areal: 85 Kvm
Det kan være at jeg husker fejl? men til trådstarter, vær sikker på både indvendig og udvendig diameter og køb det der passerBWJ skrev: 16mm pex til gulvarme er ikke den nyeste opfindelse
- Senest aktiv: -
De er lige her til næsten det halve - http://www.dvcenter.dk/fittings/alu-kom ... -16mm.htmlMortenF skrev:Hej, skal have opgraderet gulvarmen fra return ventiler, til rigtigt rumstyring.
Roth - 81kr
