Orlan 25 fastbrændsel - hjælp?
pern095h
Tilmeldt: 01 jun 2015 11:59
Mit fyr: Orlan 25 fastbrændsel
Areal: 174
Brændsel: Pind
Geografisk sted: Skave
Indlæg af pern095h »
Hej med jer :wink:
Jeg håber, at der er nogen, der kan hjælpe nogle nye ejere til et Orlan 25 fastbrændsel fyr?
Vi har købt hus med sådan et fyr i (der er også et oliefyr i huset som har holdt varme i huset siden vi flyttede ind)..
Der er nu gået to måneder, hvor vi ikke har fået det op og kører, og der har været VVS mænd på sagen lige så længe - de har udelukket, at der er luft i systemet, pumper og dele er skiftet så varmen, skulle kunne komme ud i huset.
Det første problem var, at varmen kom ikke ud i huset fra fyret. Fyret brændte og kørte fint, men det kom ikke i radiatorerne. Så der blev lukket luft ud af systemet. VVS manden kender til fyret, da han også blev tilkaldt af tidligere ejere i huset, hvis der opstod noget. Derfor ved han, at det har kørt ubeklageligt førhen, og at pumpen blev skiftet i dette efterår. Så han har nu prøvet at skifte en enhed i pumpen, som kunne være defekt.
Da vi så skulle til at tænde op igen for at tjekke om det virkede nu, begynder fyret at lukke ned for sig selv. Det vil sige, at den starter fin op, men når den rammer ca 30 grader, så lyser den rød ved stop og ilden går ud. Vi kan læse i manualen, at det betyder, at kedlen er stoppet. Vi har derfor gjort kedlen ren og tømt for aske i de to låger, men den gjorde det samme efterfølgende, da vi tændte op igen :|
Vi håber, at der er nogen, der kan hjælpe os, og som lige har et "gyldent trick", som kan få os videre i processen med at få det til at virke icon_cheesygrin.gif
Med venlig hilsen Pernille
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Re: Orlan 25 fastbrændsel - hjælp?
Indlæg af John Skov Jensen »
Ja velkommen til
Der mangler helt simpelt en masse info fra din side for at man kan komme med nogle fornuftige indspark
Hvordan anlægget ser ud?, hvilken isenkram det består af? og så gerne nogle billeder
Udfyld også din profil, det kan være der bor en kyndig bruger nær ved dig der kan komme forbi og se på tingene
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Hvor lang tid er den om at komme op i temperatur? Mener at huske at der er noget med at hvis den er for længe om at stige i temperatur, tror den at kedlen er tom for brænde, og lukker ned...
jopa
Indlæg af jopa »
Ja men sådan et fyr burde køre uden problemer uanset om der er akku eller ej.
Når du intet skriver om opsætning er min første tanke : fyrer han i nederste brændkammer stophiertease02HL.gif
Udfyld din profil.
Senest rettet af jopa 01 jun 2015 20:33, rettet i alt 1 gang.
Luifax
10
Tilmeldt: 18 okt 2014 20:08
Mit fyr: Orlan 25kw
Areal: ca 130m2
Brændsel: Blandet løv
Fremviser gerne i postnummer: 5471
Dagligt forbrug: 10-12 kg.
Årligt forbrug: ca 3 ton.
Geografisk sted: 5471 Fyn
Indlæg af Luifax »
Mit Orlan skal lige op på 40 grader inden det køre af sig selv da det ellers godt kan finde på at lukke ned da det tror fyret er løbet tør for brænde!!
Har i tjekket modtryk i ekspansions beholderen, min var defekt og havde samme problem som dig (min var kun 2 måneder gammel da den blev utæt så blev skiftet på garantien)
/Kenneth
pern095h
Areal: 174
Brændsel: Pind
Tak for jeres svar! Jeg kan da godt se nu, at i andre har skrevet noget mere info på jeres profil- det skal jeg også lige få ordnet! Det er helt nyt for os med sådan et fyr, men vi har dog ikke fyret i det nederste kammer :) ..
Vi havde fået den op i en 50-60 grader på et tidspunkt ved at trykke start igen, efter at den havde lukket ned. Men den blev alligevel ved med at lukke sig selv ned. Jeg smider lige nogle billeder ind af det i morgen :lol:
pern095h
Areal: 174
Brændsel: Pind
Jeg har prøvet at tænde op igen efter VVS manden har været her, men jeg synes stadig ikke der er "go" i det.. Desuden lyser det heller ikke ved panelet om at pumpen er i gang..
Jeg kan ikke komme til at smide et billede ind her i feltet, da der står at filen er for stor..
anderswitt
Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
Mit fyr: orland 25 super
Areal: 180m2
Brændsel: bøg/ask
Fremviser gerne i postnummer: 4983
Årligt forbrug: 20-30rm
Indlæg af anderswitt »
Hej når du tænder op i kedlen så brug små pinde til og få kedlen hurtigt op i temp. den tid som der går inden kedlen stopper kan stilles i kedlen kan ikke lige huske hvor men min tid står til 30 min når der er godt gang i kedlen og den begynder og brænde i den nederste låge så går den hurtigt på i temp din pumpe fra kedlen vil starte når kedel temp er på 65c kan stilles i styringen og den smider varmen ind i huset
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Har takket: 33 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af Kruse »
Her er en vejledning til at lave billeder mindre.
viewtopic.php?f=170&t=17068&p=191146&hi ... er#p191146
Hvordan vil du spille?
pern095h
Areal: 174
Brændsel: Pind
Tak skal i have!!!.. Det forsøger vi os lige med!! :great: :)
Tilbage til "Andre Stokerfyr"
