Jeg håber, at der er nogen, der kan hjælpe nogle nye ejere til et Orlan 25 fastbrændsel fyr?
Vi har købt hus med sådan et fyr i (der er også et oliefyr i huset som har holdt varme i huset siden vi flyttede ind)..
Der er nu gået to måneder, hvor vi ikke har fået det op og kører, og der har været VVS mænd på sagen lige så længe - de har udelukket, at der er luft i systemet, pumper og dele er skiftet så varmen, skulle kunne komme ud i huset.
Det første problem var, at varmen kom ikke ud i huset fra fyret. Fyret brændte og kørte fint, men det kom ikke i radiatorerne. Så der blev lukket luft ud af systemet. VVS manden kender til fyret, da han også blev tilkaldt af tidligere ejere i huset, hvis der opstod noget. Derfor ved han, at det har kørt ubeklageligt førhen, og at pumpen blev skiftet i dette efterår. Så han har nu prøvet at skifte en enhed i pumpen, som kunne være defekt.
Da vi så skulle til at tænde op igen for at tjekke om det virkede nu, begynder fyret at lukke ned for sig selv. Det vil sige, at den starter fin op, men når den rammer ca 30 grader, så lyser den rød ved stop og ilden går ud. Vi kan læse i manualen, at det betyder, at kedlen er stoppet. Vi har derfor gjort kedlen ren og tømt for aske i de to låger, men den gjorde det samme efterfølgende, da vi tændte op igen
Vi håber, at der er nogen, der kan hjælpe os, og som lige har et "gyldent trick", som kan få os videre i processen med at få det til at virke
Med venlig hilsen Pernille
