Solvarme produktion i fx uge 31 2015
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
mortenmorten
10
Tilmeldt: 27 nov 2014 18:41
Senest aktiv: 28 nov 2018 17:13
Indlæg af mortenmorten »
hej
Denne uge har jo været rigtig grå og regnfuld, men hvor meget har jeres anlæg produceret?
Har der været varmt brugs vand nok? Hvilken temperatur får anlægget i disse gråvejrsdage?
Areal fanger og tank/vvb størrelse må gerne oplyses samt hældning og gerne den temperatur som dels kommer ud af fangerne og som tanken/vvb kan opnå.
Håber på fine svar da jeg overvejer solvarme.
Kan jeres anlæg producere nok varmt brugsvand i dec, jan og feb og evt tilskud til centralvarmen?
Sol hilsen
Morten
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Re: Solvarme produktion i fx uge 31 2015
Indlæg af Flemming DJ »
Det sidste er nemt at svare på: Nej. I de mørke vintermåneder er der simpelthen for lidt sol. Selv om det reelt bør hedde nov, dec og jan, for februar har faktisk sol/lys som oktober, og jeg har på en klar og snedækket frosteftermiddag i februar oplevet fyret gå i pause p.g.a. solvarme.
Mvh Flemming
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i dag 19:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Jeg har kun produceret 220 kwh den sidste uge, ikke uge 31, men de sidste 7 dage, jeg kan ikke se andet i min styring end sidste uge, sidste måned osv.
Det er 120 rør i 45 grader retning SSØ.
Min styring er sat til at øge flowet ved 70 graders fremløb, så temperaturen har ikke været meget over det.
Jeg har en Nilan sv300 vvb.
Det er næsten nyinstalleret så jeg kender ikke dets formåen i de mørkere måneder.
JFinderup
Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
Senest aktiv: 14 maj 2023 21:47
Mit fyr: Atmos D14P & A25
Areal: 146 + 94 kælder Opv.
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 7,5 ton
Geografisk sted: Hornbæk
Har takket: 58 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af JFinderup »
Uge 31 - 103 kwH
Uge 32 - 128 kwH - mandag - fredag
De sidste 7 dage - 171 kwH
80 rør - hældning 25 grader - retning SW
Varmen overføres til 500 l buffertank. Både VVB og centralvarme er forbrugere på buffertanken. Jeg kunne ikke klare mig uden fyret, men fortiden kører det kun om natten og tidlig morgen. Styringen holder solkredsen på 75 grader.
Hilsen Finderup
nemocharley
Indlæg af nemocharley »
jeg har desværre ikke lige nogen tal at stikke ud, men kan da give dig en beskrivelse af hvordan det opleves (anlæggets detaljer står i min profil og i signatur)
Jeg sender overskudsvarme i gulvene på solrige dage fra kl 10 til kl 16. Følger en gråvejrs dag har jeg typisk nok solvarme frem til aftenen på 1ste gråvejrsdag. Varmelageret i gulvvarmen giver et fint indeklima, og holder huset tilpas lunt et par dage med lidt dårlig vejr.
Har jeg mere end en gråvejrsdag og mangler varmt brugsvand - så tændes elpatronen. Er der koldt i en længere periode sendes elvarme i gulvene.
Jeg overproducerer ca 3000kwh fra et overdimensioneret solcelle anlæg.
Walther12
Tilmeldt: 16 jun 2012 07:13
Senest aktiv: 11 feb 2018 08:22
Mit fyr: Metroair 10 Kw
Areal: 126
Fremviser gerne i postnummer: 3200
Indlæg af Walther12 »
Jeg har i uge 31 i Nordsjælland lavet 141 kwH med 8 m² solfanger.
nemocharley
Walther12 skrev:Jeg har i uge 31 i Nordsjælland lavet 141 kwH med 8 m² solfanger.
af ren nysgerrighed; hvilken type og model fangere har du? Og hvor meget strøm bruger du på din metroair?
Walther12
Areal: 126
Jeg har Metro 4 X 2 m² af typen METROSOL De Luxe 255.
Jeg har brugt fra august 2014 til og med juli 2015, 6098 kvH, og mit hus er på små 130 m².
nemocharley
Takker :) - det er et helt fint forbrug - hvor stor er din vandtank - er det en kombi med neddykket vvb og spiraler?
Det kunne være fedt med nogle billeder/evt en beskrivelse af anlægget under mit fyrrum og mine indstillinger - :great:
Walther12
Areal: 126
Ja den er med neddykket vvb, samlet på 750 l., 450 l. til varme og 300 til varmtvand eller omvendt.
