hej
Denne uge har jo været rigtig grå og regnfuld, men hvor meget har jeres anlæg produceret?
Har der været varmt brugs vand nok? Hvilken temperatur får anlægget i disse gråvejrsdage?
Areal fanger og tank/vvb størrelse må gerne oplyses samt hældning og gerne den temperatur som dels kommer ud af fangerne og som tanken/vvb kan opnå.
Håber på fine svar da jeg overvejer solvarme.
Kan jeres anlæg producere nok varmt brugsvand i dec, jan og feb og evt tilskud til centralvarmen?
Sol hilsen
Morten
Solvarme produktion i fx uge 31 2015
- Stoker IV
- 10
- Tilmeldt: 27 nov 2014 18:41
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 9740
- Dagligt forbrug: Solskin en masse ;-)
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Geografisk sted: Jerslev J, Vendsyssel
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Re: Solvarme produktion i fx uge 31 2015
Det sidste er nemt at svare på: Nej. I de mørke vintermåneder er der simpelthen for lidt sol. Selv om det reelt bør hedde nov, dec og jan, for februar har faktisk sol/lys som oktober, og jeg har på en klar og snedækket frosteftermiddag i februar oplevet fyret gå i pause p.g.a. solvarme.
- Redaktør
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Jeg har kun produceret 220 kwh den sidste uge, ikke uge 31, men de sidste 7 dage, jeg kan ikke se andet i min styring end sidste uge, sidste måned osv.
Det er 120 rør i 45 grader retning SSØ.
Min styring er sat til at øge flowet ved 70 graders fremløb, så temperaturen har ikke været meget over det.
Jeg har en Nilan sv300 vvb.
Det er næsten nyinstalleret så jeg kender ikke dets formåen i de mørkere måneder.
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
- Mit fyr: Atmos D14P & A25
- Areal: 146 + 94 kælder Opv.
- Brændsel: Solvarme og Derome træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 3100
- Dagligt forbrug: 12
- Årligt forbrug: 7,5 ton
- Geografisk sted: Hornbæk
- Har takket: 58 gange
- Blevet takket: 39 gange
Uge 31 - 103 kwH
Uge 32 - 128 kwH - mandag - fredag
De sidste 7 dage - 171 kwH
80 rør - hældning 25 grader - retning SW
Varmen overføres til 500 l buffertank. Både VVB og centralvarme er forbrugere på buffertanken. Jeg kunne ikke klare mig uden fyret, men fortiden kører det kun om natten og tidlig morgen. Styringen holder solkredsen på 75 grader.
Hilsen Finderup
jeg har desværre ikke lige nogen tal at stikke ud, men kan da give dig en beskrivelse af hvordan det opleves (anlæggets detaljer står i min profil og i signatur)
Jeg sender overskudsvarme i gulvene på solrige dage fra kl 10 til kl 16. Følger en gråvejrs dag har jeg typisk nok solvarme frem til aftenen på 1ste gråvejrsdag. Varmelageret i gulvvarmen giver et fint indeklima, og holder huset tilpas lunt et par dage med lidt dårlig vejr.
Har jeg mere end en gråvejrsdag og mangler varmt brugsvand - så tændes elpatronen. Er der koldt i en længere periode sendes elvarme i gulvene.
Jeg overproducerer ca 3000kwh fra et overdimensioneret solcelle anlæg.
- Stoker II
- Tilmeldt: 16 jun 2012 07:13
- Mit fyr: Metroair 10 Kw
- Areal: 126
- Fremviser gerne i postnummer: 3200
Jeg har i uge 31 i Nordsjælland lavet 141 kwH med 8 m² solfanger.
af ren nysgerrighed; hvilken type og model fangere har du? Og hvor meget strøm bruger du på din metroair?Walther12 skrev:Jeg har i uge 31 i Nordsjælland lavet 141 kwH med 8 m² solfanger.
- Stoker II
- Areal: 126
Jeg har Metro 4 X 2 m² af typen METROSOL De Luxe 255.
Jeg har brugt fra august 2014 til og med juli 2015, 6098 kvH, og mit hus er på små 130 m².
Takker
- det er et helt fint forbrug - hvor stor er din vandtank - er det en kombi med neddykket vvb og spiraler?
Det kunne være fedt med nogle billeder/evt en beskrivelse af anlægget under mit fyrrum og mine indstillinger -
- Stoker II
- Areal: 126
Ja den er med neddykket vvb, samlet på 750 l., 450 l. til varme og 300 til varmtvand eller omvendt.
