HJÆLP Hej der
er der nogen der kan hjælpe mig jeg har en Snegl multi22 løber baglands ( to skridt frem og et tilbage )
så der kommer ikke nok piller frem.... udbrændt...
er der nogen der ved hvorfor.....
Reneap skrev:HJÆLP Hej der
Det kan være fordi kondensator er slidt op, så vil motor starte i den omløbsretning som den har lettest ved.
/ Christian
Der er ikke tale om en reverseringsfunktion i styringen, som du har fået aktiveret ved et uheld ?
På en Baxi der kører med flis, aktiverer man typisk reversering, sådan sneglen kører 2 frem og 1 tilbage,
fordi dette angiveligt skulle mindske risiko for at flisen danner bro i tanken.
Husker ikke lige om en Multi 22 kan køre med flis, men uanset det, kan funktionen jo godt være i styringen.
Man kan godt kontrollere kondensatoren, men det vil kræve lidt måleudstyr for at måle dens størrelse i µF samt ESR.
Men ellers bare udskift den, koster ikke ret meget.
/ Christian
