Snegl multi22 løber baglans
Spørgsmål vedr. Multi 22 samt det tilbehør der laves til Multi 22 Brændere
Reneap
Tilmeldt: 29 aug 2015 11:29
Mit fyr: Multi22 på Viadrus 110l.vvb
Areal: 121
Brændsel: TræPiller
Fremviser gerne i postnummer: 6840
Indlæg af Reneap »
HJÆLP :| Hej der
er der nogen der kan hjælpe mig jeg har en Snegl multi22 løber baglands ( to skridt frem og et tilbage )
så der kommer ikke nok piller frem.... udbrændt... :evil:
er der nogen der ved hvorfor.....
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Re: Snegl multi22 løber baglans
Indlæg af T-mek »
Reneap skrev:HJÆLP :| Hej der
Det kan være fordi kondensator er slidt op, så vil motor starte i den omløbsretning som den har lettest ved.
/ Christian
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Der er ikke tale om en reverseringsfunktion i styringen, som du har fået aktiveret ved et uheld ?
På en Baxi der kører med flis, aktiverer man typisk reversering, sådan sneglen kører 2 frem og 1 tilbage,
fordi dette angiveligt skulle mindske risiko for at flisen danner bro i tanken.
Husker ikke lige om en Multi 22 kan køre med flis, men uanset det, kan funktionen jo godt være i styringen.
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Mit fyr: 16 kw blackstar
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6000
Geografisk sted: ejstrupholm
Har takket: 37 gange
Blevet takket: 29 gange
Indlæg af john m »
Rens magasinet for smuld da det kan give en fjeder virkning
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
Reneap
Areal: 121
Brændsel: TræPiller
Indlæg af Reneap »
john m skrev:Rens magasinet for smuld da det kan give en fjeder virkning
Magasinet er helt ren har lige renset det hele inden fyrings sæson.... :-)
Reneap
Areal: 121
Brændsel: TræPiller
Indlæg af Reneap »
T-mek skrev: Det kan være fordi kondensator er slidt op, så vil motor starte i den omløbsretning som den har lettest ved.
Kan man tjekke kondensator på nogen måder....
T-mek
Indlæg af T-mek »
Man kan godt kontrollere kondensatoren, men det vil kræve lidt måleudstyr for at måle dens størrelse i µF samt ESR.
Men ellers bare udskift den, koster ikke ret meget.
/ Christian
Bjarne B.
Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
Areal: 166 + 100
Brændsel: træ og piller
Har takket: 11 gange
Blevet takket: 15 gange
Indlæg af Bjarne B. »
Sneglen er med tiden blevet blød og fjedrer derfor tilbage. Du skal have en ny snegl.
Tilbage til "Multi 22 Pillefyr"
