Vi er lige flyttet ind i et hus hvor der står et fyr multi 22 med VIADRUS kedel.
Jeg har lige fået det hele gjort ren og fået det startet op. MEN jeg synes godt nok det er mega svært at få temperaturen til at blive oppe.
og så synes jeg godt nok også den spiser en hel del piller. Kedelen står til 60 grader og Driftydelsen står på mellem 30 - 50% røgen er 130 - 140.
Lyder det helt hen i vejret eller hvordan?
Tak for din hurtige kommentar.
Nu er det ikke mit hun blot et jeg lejer og jeg ved ikke rigtig hvordan det er isoleret.
Men der er helt nye termovinduer i hele huset og det virker faktisk til at holde rigtig godt på varmen.
Håber det kan give et lille billede af det.
lad os håbe der kommer en multi22 ejer forbi - men altså du kan jo kun stille på pausetid, ilt og brændsel hvis jeg husker ret.
Da den drosler mellem 7 og 11kw (og så går i pause, jeg mener ikke den autoslukker/tænder) kunne du måske eksperimentere med at få den til at køre nogle få timer i døgnet istedet for kontinuerligt. 2 eller 3 gange af 2-3 timer.
Men jeg har ikke selv sådan en fætter, så følg manualen.
Hvilken farve har asken den skal være sådan nærmest kaffebrun
Kommer der røg fra skorstenen, man skal kun svagt kunne ane at der kommer røg ud af skorstenen når fyret kører
Hvor i landet kommer du fra?
Mvh Sten
