Hjælp til at optimere
Spørgsmål vedr. Multi 22 samt det tilbehør der laves til Multi 22 Brændere
Nissan300
Tilmeldt: 13 okt 2015 12:33
Mit fyr: Multi 22 med VIADRUS kedel
Areal: 160 - 170
Brændsel: 8 mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7870
Dagligt forbrug: ca. 40 kg
Årligt forbrug: Er lige flyttet ind
Indlæg af Nissan300 »
Hej alle.
Jeg har brug for hjælp :)
Vi er lige flyttet ind i et hus hvor der står et fyr multi 22 med VIADRUS kedel.
Jeg har lige fået det hele gjort ren og fået det startet op. MEN jeg synes godt nok det er mega svært at få temperaturen til at blive oppe.
og så synes jeg godt nok også den spiser en hel del piller. Kedelen står til 60 grader og Driftydelsen står på mellem 30 - 50% røgen er 130 - 140.
Lyder det helt hen i vejret eller hvordan?
Der er monteret røgventer i både top og bund :)
nemocharley
Re: Hjælp til at optimere
Indlæg af nemocharley »
det lyder sådan set ok, men 40 kg til 170m2 er ret meget - hvordan er husets isoleringsstand?
Du ville kunne nøjes med et 10kw fyr sandsynligvis - Multi22 er et 22-24 kw fyr.
Jeg har en kammerat som har det samme fyr som dig - inden han fik solvarme og brændeovn brugte han snildt 7-8 ton til 180m2 (men et ældre hus).
Nissan300
Areal: 160 - 170
Hey,
Tak for din hurtige kommentar.
Nu er det ikke mit hun blot et jeg lejer og jeg ved ikke rigtig hvordan det er isoleret.
Men der er helt nye termovinduer i hele huset og det virker faktisk til at holde rigtig godt på varmen.
Håber det kan give et lille billede af det.
nemocharley
ikke rigtig men mon udlejer kender det årlige forbrug?
Nissan300
Areal: 160 - 170
Jeg har snakket med udlejer og han har slet ingen ide om hvad der bruges årligt :(
nemocharley
lad os håbe der kommer en multi22 ejer forbi - men altså du kan jo kun stille på pausetid, ilt og brændsel hvis jeg husker ret.
Da den drosler mellem 7 og 11kw (og så går i pause, jeg mener ikke den autoslukker/tænder) kunne du måske eksperimentere med at få den til at køre nogle få timer i døgnet istedet for kontinuerligt. 2 eller 3 gange af 2-3 timer.
Men jeg har ikke selv sådan en fætter, så følg manualen.
Sten N
Tilmeldt: 25 jan 2007 19:29
Mit fyr: scotte 16kw
Areal: 150+124VÆRKSTED
Årligt forbrug: 7t
Geografisk sted: Hornsherred Sjælland
Indlæg af Sten N »
Hvilken farve har asken den skal være sådan nærmest kaffebrun
Kommer der røg fra skorstenen, man skal kun svagt kunne ane at der kommer røg ud af skorstenen når fyret kører
Hvor i landet kommer du fra?
Mvh Sten
mvh Sten
Før med Multi 22 nu med Scotte 16kw
Tilbage til "Multi 22 Pillefyr"
