Hejsa..
Sidste søndag efter rensning(aske, røgrør og rummet bag røg rørerne) af mit multiheat 2.5 begyndte den at lave a10 fejl og jeg kunne se i displayet at så snart jeg tændte gik iltværdierne op omkring 20.
Jeg slukkede det hele ned og fik pillet sonden ud og kalibreret den. (Den gav en slutværdi på 234). Derefter kørte den fint lige indtil i nat. Her til morgen stod den med A11 alarm og ilt værdien var 0.
Jeg har slået iltstyringen fra, så vi har varme på, men hvad kan der være galt?
Ole
Er min iltsonde død?
- 9
- Tilmeldt: 13 sep 2015 17:37
- Senest aktiv: 16 aug 2018 16:55
- Mit fyr: Baxi Multiheat 2.5
- Areal: 200
- Fremviser gerne i postnummer: 8653
- Senest aktiv: i dag 10:38
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: Er min iltsonde død?
Bliver den varm når den er aktiveret ellers er den dødoleventzel skrev:Hejsa..
Ole
Prøv at calibrer den... Så melder den nok fejl..
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Der er noget piv galt, en iltsonde skal ikke kalibrere til et sluttal over 210,
ikke engang en sprit ny sonde.
Som Dr. Thy skriver, prøv at kalibrere igen, og hust røg temp under 40 grader inden
du starter kalibreringen, og sonden liggende i fri luft, og så prøv lige at mærke om
om sonden bliver varm under kalibreringen.
Men hey, solden bliver meget varm, så pas lige på fingerne.
- Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
- Senest aktiv: 23 aug 2025 08:07
- Mit fyr: Panasonic luft/vand VP
- Areal: 325 m2 + 70 m2
- Brændsel: El
- Fremviser gerne i postnummer: 4690
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: Midtsjælland
- Blevet takket: 25 gange
Mine kalibreringer ender nu altid med et sluttal på 216 eller 217. Ikke fordi det gør den store forskel, bare som infoBrandsen skrev:Halløj i forum,
- Areal: 425 m2
Ja, vi har hørt om den særligt tunge luft der kan hænge over Midtsjælland,
og dermed give en iltsondes sluttal et par nøk opad
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
så må vi da godt nok være højt oppe i de tynde luftlag her på varde kanten..... for min ender altid på 198.....Brandsen skrev:Halløj i forum,
og dermed give en iltsondes sluttal et par nøk opad![]()
- 9
- Areal: 200
Den er vist afgået ved døden.. Den melder A7 fejl ved kalibrering, og bliver ikke varm imens det står på.
Når jeg søger på ny sonde, syntes jeg ikke helt at min ligner de billeder der ellers kommer frem. Se vedhæftede billede. Er det en original?
Ole
Ole
- Tilmeldt: 20 jan 2007 11:53
- Senest aktiv: 21 feb 2025 07:56
- Mit fyr: Baxi 2,5 F
- Areal: 260
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: 8600
- Har takket: 5 gange
- Blevet takket: 11 gange
hejsa.
har haft mit baxi 2.5 siden 1999 og har ikke set den model iltsonde.
dem jeg har købt original fra baxi er som vedhæftet billede her
http://www.billigvvs.dk/Varmesystemer-B ... 99703.html
vi har så fundet en der også kan bruges se vedhæftet billede.
her skal man samle ledninger der kommer fra iltstyrings print med dem på sonden.
vh
tommy
vh
tommy
- Areal: 425 m2
Enig med TommyT, sådan en ilt-fætter har vi aldrig tidligere set på en Baxi.
Baxi bruger wideband iltsonder, med 5 ledere, i hver sin farve, så kontroller lige
at den du har, også har 5 ledere.
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
den model har jeg dælme aldrig set tidligere.oleventzel skrev:Den er vist afgået ved døden.. Den melder A7 fejl ved kalibrering, og bliver ikke varm imens det står på.
Ole
Den bør heller ikke blive varm ved kalibrering, den er jo lavet i plastik.
men 5 leddet er den, det kan jeg da se
gider du tjekke den for et originalt nummer et sted, samt fabrikant. Jeg er lidt nysgerrig efter hvor pokker den kommer fra.
