Er min iltsonde død?
oleventzel
9
Tilmeldt: 13 sep 2015 17:37
Senest aktiv: 16 aug 2018 16:55
Mit fyr: Baxi Multiheat 2.5
Fremviser gerne i postnummer: 8653
Indlæg af oleventzel »
Hejsa..
Sidste søndag efter rensning(aske, røgrør og rummet bag røg rørerne) af mit multiheat 2.5 begyndte den at lave a10 fejl og jeg kunne se i displayet at så snart jeg tændte gik iltværdierne op omkring 20.
Jeg slukkede det hele ned og fik pillet sonden ud og kalibreret den. (Den gav en slutværdi på 234). Derefter kørte den fint lige indtil i nat. Her til morgen stod den med A11 alarm og ilt værdien var 0.
Jeg har slået iltstyringen fra, så vi har varme på, men hvad kan der være galt?
Ole
Senest aktiv: i går 21:02
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Re: Er min iltsonde død?
Indlæg af thy »
oleventzel skrev:Hejsa..
Ole
Bliver den varm når den er aktiveret ellers er den død :oops:
Prøv at calibrer den... Så melder den nok fejl..
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Der er noget piv galt, en iltsonde skal ikke kalibrere til et sluttal over 210,
ikke engang en sprit ny sonde.
Som Dr. Thy skriver, prøv at kalibrere igen, og hust røg temp under 40 grader inden
du starter kalibreringen, og sonden liggende i fri luft, og så prøv lige at mærke om
om sonden bliver varm under kalibreringen.
Men hey, solden bliver meget varm, så pas lige på fingerne.
Flyball
16
Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
Senest aktiv: 23 aug 2025 08:07
Mit fyr: Panasonic luft/vand VP
Areal: 325 m2 + 70 m2
Brændsel: El
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: Midtsjælland
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af Flyball »
Mine kalibreringer ender nu altid med et sluttal på 216 eller 217. Ikke fordi det gør den store forskel, bare som info :)
:great:
Ja, vi har hørt om den særligt tunge luft der kan hænge over Midtsjælland,
og dermed give en iltsondes sluttal et par nøk opad 8) 8)
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
så må vi da godt nok være højt oppe i de tynde luftlag her på varde kanten..... for min ender altid på 198..... icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif
oleventzel
9
Den er vist afgået ved døden.. Den melder A7 fejl ved kalibrering, og bliver ikke varm imens det står på.
Når jeg søger på ny sonde, syntes jeg ikke helt at min ligner de billeder der ellers kommer frem. Se vedhæftede billede. Er det en original?
Ole
TommyT
Tilmeldt: 20 jan 2007 11:53
Senest aktiv: 21 feb 2025 07:56
Mit fyr: Baxi 2,5 F
Areal: 260
Geografisk sted: 8600
Har takket: 5 gange
Blevet takket: 11 gange
Indlæg af TommyT »
hejsa.
har haft mit baxi 2.5 siden 1999 og har ikke set den model iltsonde.
dem jeg har købt original fra baxi er som vedhæftet billede her
http://www.billigvvs.dk/Varmesystemer-B ... 99703.html
vi har så fundet en der også kan bruges se vedhæftet billede.
her skal man samle ledninger der kommer fra iltstyrings print med dem på sonden.
vh
tommy
Enig med TommyT, sådan en ilt-fætter har vi aldrig tidligere set på en Baxi.
Baxi bruger wideband iltsonder, med 5 ledere, i hver sin farve, så kontroller lige
at den du har, også har 5 ledere.
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Areal: 116
Brændsel: ren el
Har takket: 9 gange
Indlæg af Bigfoot »
oleventzel skrev:Den er vist afgået ved døden.. Den melder A7 fejl ved kalibrering, og bliver ikke varm imens det står på.
Ole
den model har jeg dælme aldrig set tidligere.
Den bør heller ikke blive varm ved kalibrering, den er jo lavet i plastik.
gider du tjekke den for et originalt nummer et sted, samt fabrikant. Jeg er lidt nysgerrig efter hvor pokker den kommer fra.
