Jeg kører med set temp på 70 grader, og returen er 60 grader, så det er muligt du kan spare
en anelse ved mindre tab i strålevarme, hvis du kan få set temp ned fra dine nuværende 80 grader,
vel at mærke uden ved at huset får for lidt varme, og samtidigt styre klar af A-1 alarmer.
Hvis sin Baxi for det meste kører i lav last, så burde du kunne reducere set temp med 5 eller 10 grader.
Husk dog lige, at returen altid skal være mindst 60 grader, ellers er der risiko for kondens og tæring.
Tror også ligesom Dr. Thy, at en trækstabilisator kunne give 5%-8% besparelse på årsbasis.
Husk at købe en fætter der passer til stoker eller pillefyr, dvs én der kan justeres i intervallet 5-20Pa
og ikke én der passer til brændefyr, der typisk kører med langt højere træk i skorstenen.
De fleste Baxi folk har fætteren stående på 10Pa, sådan at træk klappen står og vibrerer lidt 'nervøst',
selv i forholdsvis stille vejr.
MultiHeat 2.5 indstillinger
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Re: MultiHeat 2.5 indstillinger
- 9
- Tilmeldt: 24 nov 2015 20:25
- Senest aktiv: 28 sep 2017 17:08
- Mit fyr: Pellux 100 20kW
- Areal: 347m²
- Brændsel: Varga 8mm træpiller
- Årligt forbrug: ca. 8t (med Baxi)
- Geografisk sted: Slagelse
- Blevet takket: 6 gange
- 9
- Areal: 347m²
Nope!
Den kører ligeledes på lav og ind i mellem på pause.
Jeg smider måske en trækstabilisator på røgrøret.
Skal jeg i den forbindelse ændre lidt på indstillingerne..?
- Senest aktiv: i dag 19:55
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Næ det skulle endelig bare blive mere ensformigKrabbe-soe skrev:Nope!Den kører ligeledes på lav og ind i mellem på pause.
Det er ganske simpel at montere
- 9
- Areal: 347m²
Perfekt!
Nu kiggede jeg lige i brandkammeret og der ligger rigtig mange piller, synes jeg! Betydelig flere end tidligere.
Kan jeg gøre noget så den ikke maser så mange piller frem?
Det er normalt med stor forskel efter høj ned på lav,så det er nok det du har set..Krabbe-soe skrev:Perfekt!
- 9
- Areal: 347m²
Hm... Så man kan ikke reducere, således der ikke køres så mange piller frem. Der er en ordentlig bunke, synes jeg. :/
Krabbe-soe skrev:Hm... Så man kan ikke reducere, således der ikke køres så mange piller frem. Der er en ordentlig bunke, synes jeg. :/
Jo jo du hæver sek med 2 på lav og bagefter med 2 på lav
- 9
- Areal: 347m²
Jeg har nu monteret trækstabilisator og har kørt med det i ca. 5 dage..
Kan nogen hjælpe med optimale indstillinger... Jeg bruger nu ca. 50 kg i døgnet :-(
Udfordringen er at forbruget er højt og den maser rigeligt med piller frem.
På 100% er den nu;
Blæs 26
Sek. 30
På 30-100% er den nu;
Blæs 12
Sek. 43
Pft
På 100% er den nu;
Blæs 26
Sek. 30
Blæs 12
Sek. 43
Pft
tja.. det er jo koldt så du kommer nok ikke længere ned...Krabbe-soe skrev:Jeg har nu monteret trækstabilisator og har kørt med det i ca. 5 dage..
På 100% er den nu;
Blæs 26
Sek. 30
Blæs 12
Sek. 43
Pft
kan se du har hævet luft og sænket piller... det hjælper ikke på forbruget at køre magere blanding
