Har en Benekov mgm15 med en tm3007 styring, min cirkulationspumpe tænder ved 43 grader, og i næste linje kan man sætte den til at stoppe ved -1 til -10 grader.
Sætter jeg den til eks. -5, vil pumpen så slukke ved en kedeltemp. På 38 grader ?
Vh. René
Mangler en hurtig forklaring.
- Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
- Mit fyr: MGM15 Årg 2007
- Areal: 150+kælder
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 13 gange
- Areal: 150+kælder
Re: Mangler en hurtig forklaring.
Du kan jo nærme dig mine indstillinger: Kedel 63¤ Pumpe start 61¤ Pumpe stop 58¤. Så kommer varmen efter nedlukning også ud i vandet og ikke kun i skorsten uden at kedel bliver unødig nedkølet.
- Tilmeldt: 18 jan 2012 20:34
- Mit fyr: Benekov mgm15 fra 2007
- Areal: 214m2
- Geografisk sted: 6780 Skærbæk, sønderjylland
- Blevet takket: 3 gange
Min kedeltemp er kun på 52 grader, det kan nemt varme mit gamle hus op.
- Areal: 150+kælder
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
det anbefaler mange, for så at have en shuntet temperatur på returen på ca 50 grader. (livrem og seler for at sikre at returen er varmet op)Renevinum skrev:Hvorfor SKAL den op på de 60 grader ??
Men en anden huskeregel ved pladekedler, er blot at returen skal være indenfor en 15 graders differens af fremløbet.
At dit hus kan klare sig på 52 grader, er jo bare fedt.
Hvad ligger din retur på af temperatur?
- Areal: 214m2
Shunten er sat til at returen er på 45 grader. Og kedlen er også fin tør indeni, så vil ikke mene der dannet sig kondens derinde.
