Mangler en hurtig forklaring.
Renevinum
Tilmeldt: 18 jan 2012 20:34
Mit fyr: Benekov mgm15 fra 2007
Areal: 214m2
Geografisk sted: 6780 Skærbæk, sønderjylland
Blevet takket: 3 gange
Indlæg af Renevinum »
Har en Benekov mgm15 med en tm3007 styring, min cirkulationspumpe tænder ved 43 grader, og i næste linje kan man sætte den til at stoppe ved -1 til -10 grader.
Sætter jeg den til eks. -5, vil pumpen så slukke ved en kedeltemp. På 38 grader ?
Vh. René
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange
Re: Mangler en hurtig forklaring.
Indlæg af newpas »
Right
newpas
Areal: 150+kælder
Indlæg af newpas »
Du kan jo nærme dig mine indstillinger: Kedel 63¤ Pumpe start 61¤ Pumpe stop 58¤. Så kommer varmen efter nedlukning også ud i vandet og ikke kun i skorsten uden at kedel bliver unødig nedkølet.
Renevinum
Areal: 214m2
Min kedeltemp er kun på 52 grader, det kan nemt varme mit gamle hus op.
newpas
Areal: 150+kælder
Indlæg af newpas »
Så har du svært ved at holde den anbefalede kedeltemp på 60¤ :shock: icon_cheesygrin.gif
Renevinum
Areal: 214m2
Hvorfor SKAL den op på de 60 grader ??
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
Renevinum skrev:Hvorfor SKAL den op på de 60 grader ??
det anbefaler mange, for så at have en shuntet temperatur på returen på ca 50 grader. (livrem og seler for at sikre at returen er varmet op)
Men en anden huskeregel ved pladekedler, er blot at returen skal være indenfor en 15 graders differens af fremløbet.
At dit hus kan klare sig på 52 grader, er jo bare fedt.
Hvad ligger din retur på af temperatur?
Renevinum
Areal: 214m2
Shunten er sat til at returen er på 45 grader. Og kedlen er også fin tør indeni, så vil ikke mene der dannet sig kondens derinde.
Tilbage til "Benekov Stoker"
