Hej alle.
Jeg har en god ven der har en nedlagt landejendom der skal have skiftet en kul stoker ud til en flis stoker.
Han har brug for et fyr der kræver mindst mulig betjening og vedligehold.
Han har kig på Hargassner og MGM HD, hvor han har haft besøg af sælgere fra begge steder.
Han har modtaget brochure fra Hargassner, og en brugermanual fra MGM
Det vi finder på nettet er Hargassners fine brochure, men jeg kan ikke finde brugermanualen
MGM HD har ingen brochure for deres flisstoker.
Han har fået oplyst at MGM HD kun er solgt 8 gange i DK.
Kender nogen af jer noget til disse to fyr, og kan komme med indspark, eller findes der noget helt tredje, som opfylder behovet - minimal betjening og vedligehold?
Walder
Hvilken flisstoker skal man vælge
- Stoker V
- Tilmeldt: 25 feb 2008 17:25
- Mit fyr: Gasfyr
- Areal: 158
- Brændsel: gas
- Fremviser gerne i postnummer: 4320
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Har takket: 50 gange
- Blevet takket: 39 gange
Re: Hvilken flisstoker skal man vælge
Kender desværre ikke til de to fyr.
Prøv at kontakte KSM, deres hjemmeside er desværre ikke særlig godt opdateret, men de laver stokere der æder næsten alt uden bøvl, prøv at ringe eller skrive til dem om info og brochurer.
Link http://www.ksm-stoker.dk/dk/index.php
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
Jeg har ret gode erfaringer med Gejs og flis.
En god grov stoker, som æder det meste af de forskellige flisarter man kan proppe i dem.
www.gejs.dk
Alternativt ville jeg også kigge på KSM som J-B omtaler.
www.gejs.dk
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Areal: 275
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 80 gange
- Blevet takket: 67 gange
Reka skulle også være blandt de anerkendte mærker, som har solgt stokere til flis i rigtig mange år.
Men går han efter mindst mulig betjening og vedligehold, så skulle han nok i stedet se på pillefyr, - de er altså noget mindre arbejdskrævende.
Der går alligevel noget tid med håndteringen af flis.
Mvh Jens
- Tilmeldt: 01 dec 2010 00:49
- Mit fyr: SK STOKER
- Areal: 169
- Brændsel: flis/korn/piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6980
- Årligt forbrug: ca 2500 kr.
- Geografisk sted: vestjylland
- Blevet takket: 3 gange
https://biostoker.dk/
Karsten kan helt sikkert hjælpe jer med noget brugbart salgs materiale vedr. MGM
ønsker han en stor cirkeludmader silo, ekstern?
hvis man er i prisklasse Hargassner, så må pengepungen jo være iorden
http://www.twinheat.dk/dk/produkter sælger også gode produkter og er solgt meget af i DK. der vil i sikkert kunne se et anlæg i drift.
- Stoker V
- Mit fyr: Gasfyr
- Areal: 158
- Brændsel: gas
- Årligt forbrug: 0
Tak for svar ind til videre.
Med minimal vedligehold menes der at fyret kan starte selv først og fremmest, og det ikke skal renses ofte. Som jeg læser brochuren på Hargassner, så kan man være ned på tømning/rensning én gang årligt, hvis man tilkøber aske beholderen.
Med hensyn til håndtering af flis er det ikke noget problem - min ven har udstyret til det, og det bliver en stor tank med snegl.
Hans problem er at han ikke selv bor på stedet og derfor har behov for at maskinen kan klare sig selv, bare der er flis i tanken.
Kan det mærker I anbefaler starte selv?
Har selv kigget på Twin-Heat, men har ikke umiddelbart kunne se at den selvstarter eller har automatisk rensning.
Noget andet der vægter meget højt er at det er et produkt man kan få reservedele til mange år frem, om nødvendigt.
Walder
Walder
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 340 gange
Med den ønskede servicegrad og ønsker til automatik, så tror jeg man skal i Hargassner-klassen.
De kan altså noget med stoker- og pillefyr, på de kanter
Jeg tror også kvaliteten er helt
i top, da disse anlæg som regel er gennemtestede på kryds og tværs.
- Areal: 169
selvstart af flis har jeg altid været noget lunkent ved.
brændslet skal være ret så tørt, og det er flis ikke nødvendigvis altid
det må i hvertfald ikke bare være en tændstift som sidder i brænderhovedet, det får sjældent gang i flis.
det lyder til at være et spændende flisanlæg. hargassners kedler ser meget gode ud.
skal det kobles direkte på bygningerne eller skal det over en buffertank, altså hvor stor en modulerings grad regner i med?
Mange "Østriger-fyr" tændes med en "varmepistol", som den også gør på min
Windhager BioWin. Det er en særdeles stabil metode, hvor tænderdelen ikke
er i direkte kontakt med brændslet, men blæser varme ind med lufttilførslen,
så brændslet selvantænder. Sliddet er minimalt, og tændelementet holder
rigtig længe. Der gik 7 år før jeg skulle skifte mit!
Stoker- og flisfyr kører ofte bedst med en buffertank tilkoblet, mon ikke det
også gør sig gældende her?
- Stoker VI
- Tilmeldt: 09 sep 2009 11:56
- Mit fyr: KSM 175-13 F-AUTO 11 kw
- Areal: 132 m2, u.isolering
- Brændsel: Flis
- Fremviser gerne i postnummer: 8660
- Dagligt forbrug: 50 kg
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: Østjylland
- Blevet takket: 5 gange
Har en KSM med aut.varmepistol tænding og har fyret med flis i næsten 6 år. Det fungerer rigtig godt med tørt flis og eltænding, men det kræver lidt mere rensning end f.eks Hargassner og er nok knap så gennemtestet som Hargassner, Herz, Fröhling, KWB og hvad de ellers hedder fra Østrig.
MGM er efter min mening et godt alternativ til de Østrigske mærker og noget billigere.
Driftsikkerheden er nok bedst ved de Østrigske mærker.
Når man fyrer med flis er der altid større risiko for drift stop end med træpiller.
For at have færest mulige driftstop ved flisfyring er det vigtigt med tørt og ensartet flis uden stikkere.
