Hvilken flisstoker skal man vælge
Walder
Tilmeldt: 25 feb 2008 17:25
Mit fyr: Gasfyr
Areal: 158
Brændsel: gas
Fremviser gerne i postnummer: 4320
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af Walder »
Hej alle.
Jeg har en god ven der har en nedlagt landejendom der skal have skiftet en kul stoker ud til en flis stoker.
Han har brug for et fyr der kræver mindst mulig betjening og vedligehold.
Han har kig på Hargassner og MGM HD, hvor han har haft besøg af sælgere fra begge steder.
Han har modtaget brochure fra Hargassner, og en brugermanual fra MGM
Det vi finder på nettet er Hargassners fine brochure, men jeg kan ikke finde brugermanualen
MGM HD har ingen brochure for deres flisstoker.
Han har fået oplyst at MGM HD kun er solgt 8 gange i DK.
Kender nogen af jer noget til disse to fyr, og kan komme med indspark, eller findes der noget helt tredje, som opfylder behovet - minimal betjening og vedligehold?
Walder
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Blevet takket: 39 gange
Re: Hvilken flisstoker skal man vælge
Indlæg af J-B »
Kender desværre ikke til de to fyr.
Prøv at kontakte KSM, deres hjemmeside er desværre ikke særlig godt opdateret, men de laver stokere der æder næsten alt uden bøvl, prøv at ringe eller skrive til dem om info og brochurer.
Link http://www.ksm-stoker.dk/dk/index.php
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
Jeg har ret gode erfaringer med Gejs og flis.
En god grov stoker, som æder det meste af de forskellige flisarter man kan proppe i dem.
www.gejs.dk
Alternativt ville jeg også kigge på KSM som J-B omtaler.
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Indlæg af Jens »
Reka skulle også være blandt de anerkendte mærker, som har solgt stokere til flis i rigtig mange år.
Men går han efter mindst mulig betjening og vedligehold, så skulle han nok i stedet se på pillefyr, - de er altså noget mindre arbejdskrævende.
Der går alligevel noget tid med håndteringen af flis.
Mvh Jens
timkenneth
Tilmeldt: 01 dec 2010 00:49
Mit fyr: SK STOKER
Areal: 169
Brændsel: flis/korn/piller
Årligt forbrug: ca 2500 kr.
Geografisk sted: vestjylland
Blevet takket: 3 gange
Indlæg af timkenneth »
https://biostoker.dk/
Karsten kan helt sikkert hjælpe jer med noget brugbart salgs materiale vedr. MGM
ønsker han en stor cirkeludmader silo, ekstern?
hvis man er i prisklasse Hargassner, så må pengepungen jo være iorden
http://www.twinheat.dk/dk/produkter sælger også gode produkter og er solgt meget af i DK. der vil i sikkert kunne se et anlæg i drift.
Walder
Mit fyr: Gasfyr
Areal: 158
Brændsel: gas
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af Walder »
Tak for svar ind til videre.
Med minimal vedligehold menes der at fyret kan starte selv først og fremmest, og det ikke skal renses ofte. Som jeg læser brochuren på Hargassner, så kan man være ned på tømning/rensning én gang årligt, hvis man tilkøber aske beholderen.
Med hensyn til håndtering af flis er det ikke noget problem - min ven har udstyret til det, og det bliver en stor tank med snegl.
Hans problem er at han ikke selv bor på stedet og derfor har behov for at maskinen kan klare sig selv, bare der er flis i tanken.
Kan det mærker I anbefaler starte selv?
Har selv kigget på Twin-Heat, men har ikke umiddelbart kunne se at den selvstarter eller har automatisk rensning.
Noget andet der vægter meget højt er at det er et produkt man kan få reservedele til mange år frem, om nødvendigt.
Walder new2
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
Indlæg af MichaelK »
Med den ønskede servicegrad og ønsker til automatik, så tror jeg man skal i Hargassner-klassen.
De kan altså noget med stoker- og pillefyr, på de kanter :great: Jeg tror også kvaliteten er helt
i top, da disse anlæg som regel er gennemtestede på kryds og tværs.
Citat: Mark Twain
timkenneth
Mit fyr: SK STOKER
Areal: 169
selvstart af flis har jeg altid været noget lunkent ved.
brændslet skal være ret så tørt, og det er flis ikke nødvendigvis altid :D det må i hvertfald ikke bare være en tændstift som sidder i brænderhovedet, det får sjældent gang i flis.
det lyder til at være et spændende flisanlæg. hargassners kedler ser meget gode ud.
skal det kobles direkte på bygningerne eller skal det over en buffertank, altså hvor stor en modulerings grad regner i med?
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Mange "Østriger-fyr" tændes med en "varmepistol", som den også gør på min
Windhager BioWin. Det er en særdeles stabil metode, hvor tænderdelen ikke
er i direkte kontakt med brændslet, men blæser varme ind med lufttilførslen,
så brændslet selvantænder. Sliddet er minimalt, og tændelementet holder
rigtig længe. Der gik 7 år før jeg skulle skifte mit!
Stoker- og flisfyr kører ofte bedst med en buffertank tilkoblet, mon ikke det
også gør sig gældende her?
Citat: Mark Twain
Flisbrænderen
Tilmeldt: 09 sep 2009 11:56
Mit fyr: KSM 175-13 F-AUTO 11 kw
Areal: 132 m2, u.isolering
Brændsel: Flis
Fremviser gerne i postnummer: 8660
Dagligt forbrug: 50 kg
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Østjylland
Blevet takket: 5 gange
Indlæg af Flisbrænderen »
Har en KSM med aut.varmepistol tænding og har fyret med flis i næsten 6 år. Det fungerer rigtig godt med tørt flis og eltænding, men det kræver lidt mere rensning end f.eks Hargassner og er nok knap så gennemtestet som Hargassner, Herz, Fröhling, KWB og hvad de ellers hedder fra Østrig.
MGM er efter min mening et godt alternativ til de Østrigske mærker og noget billigere.
Driftsikkerheden er nok bedst ved de Østrigske mærker.
Når man fyrer med flis er der altid større risiko for drift stop end med træpiller.
For at have færest mulige driftstop ved flisfyring er det vigtigt med tørt og ensartet flis uden stikkere.
Tilbage til "Andre Stokerfyr"
