Hvad er normal røgtemperatur?
Spørgsmål vedr. MGM samt det tilbehør der laves til MGM pillefyret
mgmone
Tilmeldt: 06 aug 2012 08:54
Blevet takket: 65 gange
Re: Hvad er normal røgtemperatur?
Indlæg af mgmone »
Hej Niels
Tjek lige din luft primær høj, den skal ikke stå på mere end 235, normal røtemp ved fuld last ca 120
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk
JFinderup
Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
Mit fyr: Atmos D14P & A25
Areal: 146 + 94 kælder Opv.
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 7,5 ton
Geografisk sted: Hornbæk
Har takket: 58 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af JFinderup »
Er det specifikt for MGM at anbefalingen er omkring 120 C?
Giver i mere elle mindre luft for at få den ned i temp?
Mit Atmos fyr kommer op på 225 C og jeg syntes det er en anelse for højt. Tænker om at åbne lidt for luftspjæld kan få den ned.
Hilsen Finderup
mgmone
Indlæg af mgmone »
De 120 er specifikt for MGM, hvis du giver så meget mere luft at din røgtemp falder vil du få markant højere tab, mindre luft mængden vil så længe din kedel klan brænde rent give forbedret effektivitet.
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
JFinderup
Dagligt forbrug: 12
:great: Tak for råd
Hilsen Finderup
nielshm
Tilmeldt: 27 jan 2009 20:24
Mit fyr: MGM Comfort 15 Kw
Areal: 260
Fremviser gerne i postnummer: 7480
Årligt forbrug: 8 tons
Indlæg af nielshm »
Hej Karsten.
Primær luft høj står allerede på 235.
Jeg har lagt mærke til det her i kulden, hvor den fyrer relativt længe med fuld last, at temp. kommer langt op.
Hvad skal max. ydelsen stå på, den står jo på 15,9 KW i dag, men fyret er vel testet til 17,3 KW? Det kan vel også give et misforhold i luftmængden, hvis ydelsestallene ikke er korrekte?
Hvis fyret kører fuld last i dag, kan jeg stå og høre ilden hvæse/buldre. Hvis den bare falder 1-1½ KW, så bliver der næsten helt stille.
mgmone
Indlæg af mgmone »
Ring og aftal besøg, så vi kan få den tæmmet.
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Kosmic
10
Tilmeldt: 26 dec 2014 18:13
Mit fyr: MGM15 Comfort
Areal: 300+
Geografisk sted: Donslund
Har takket: 25 gange
Blevet takket: 11 gange
Indlæg af Kosmic »
nielshm viser et par TCNET skemaer fra sit fyr, og flere at tallene er forskellige fra mine ditto. For eksempel stod min Primary Airflow - High Output på 270. Jeg antager at jeg også kan skruet det tal ned??
Er der andre tal som man bør justere? Er der tal som bør være ens på alle vore 15KW MGM Comfort ?
En anden ting, - jeg har et ude termometer, men jeg aner ikke hvor jeg kan slutte den til.
Og en tredie, - hvordan ser det ud med at få TCNET ud på nettet til vore mobiltelefoner?
Tilbage til "MGM Pillefyr"
