Hej har lige et par billeder jeg tænkte om nogle kunne forbedre så de blev mere tydelige
forbedring af billeder
- Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
- Senest aktiv: 07 jul 2012 09:52
- Areal: 196m2
- Dagligt forbrug: 18-20
- Årligt forbrug: 6
- Areal: 196m2
- Årligt forbrug: 6
Re: forbedring af billeder
se om det er muligt at se nogle sætnings skader over vinduerneTroldmand. skrev:Hvad er det på billederne, som du gerne vil have mere frem???
samt se om der kan ses at tilbygningen er flækket i hjørnet hvor det er bygget sammen med eksisterene hus
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: for 21 minutter siden
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Jeg tror du er nødt til at tage billederne på en meget kortere afstand + blitz
- Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
- Har takket: 132 gange
- Blevet takket: 141 gange
Hej Bent - har lige kigget på dit billede. Tror ikke billedfiler fra en "Nokia N73" er store nok til ret meget billedredigering. Vil du bruge mobilen, skal du helt tæt på skaderne, ellers bliver den ikke rigtigt til noget brugbart.
Hjælper dig gerne med lidt redigering hvis det bliver nødvendigt.
Kender du ikke nogen der har lidt kraftigere udstyr til at tage billederne med.
- Areal: 196m2
- Årligt forbrug: 6
Troldmand. skrev:Hej Bent - har lige kigget på dit billede. Tror ikke billedfiler fra en "Nokia N73" er store nok til ret meget billedredigering. Vil du bruge mobilen, skal du helt tæt på skaderne, ellers bliver den ikke rigtigt til noget brugbart.
disse billedere er nogle der er taget før skaden
men får en flok digital billeder i morgen der er taget da jeg færdig meldte huset
samt alle de billeder der var taget til salgs annoncen da huset blev solgt
disse er max 1 år gamle og skulle være taget med proff kamera så krydser fingere for det ikke er
mig der er tosset og ser spøgelser
Man kan sku blive helt rund tosset når man skal hilde styr på det hele
håber virkelig der er nogle fældene billeder jeg kan bruge i en evt retsag
- Areal: 196m2
- Årligt forbrug: 6
her er lige nogle nye bedre billeder
man kan ane 2 små 'K1 sætningsskader over vinduerne men ikke nogle der løber på kryds og tværs af murværket
på billed overlade 03 der er der ikke nogle skader det er der i dag en ordentlig en der render på tværs af det hele
nogle der kan forbedre dem syntes ikke jeg kan se de vilde revner og sprækker på dem
- Areal: 196m2
- Årligt forbrug: 6
skal lige siges dette er billeder før skadenstokerbent skrev:her er lige nogle nye bedre billeder
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Senest aktiv: 01 feb 2023 23:20
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Geografisk sted: Staby
