forbedring af billeder
Ordet er frit
stokerbent
Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
Senest aktiv: 07 jul 2012 09:52
Areal: 196m2
Dagligt forbrug: 18-20
Årligt forbrug: 6
Indlæg af stokerbent »
Hej har lige et par billeder jeg tænkte om nogle kunne forbedre så de blev mere tydelige
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Senest aktiv: -
Har takket: 132 gange
Blevet takket: 141 gange
Re: forbedring af billeder
Indlæg af Troldmand. »
Hvad er det på billederne, som du gerne vil have mere frem???
stokerbent
Areal: 196m2
Årligt forbrug: 6
Troldmand. skrev:Hvad er det på billederne, som du gerne vil have mere frem???
se om det er muligt at se nogle sætnings skader over vinduerne
samt se om der kan ses at tilbygningen er flækket i hjørnet hvor det er bygget sammen med eksisterene hus
Troldmand.
Senest aktiv: -
Ok kigger på det i aften..
Senest aktiv: for 43 minutter siden
Har takket: 142 gange
Blevet takket: 149 gange
Indlæg af Ulrik »
Jeg tror du er nødt til at tage billederne på en meget kortere afstand + blitz
Troldmand.
Senest aktiv: -
Hej Bent - har lige kigget på dit billede. Tror ikke billedfiler fra en "Nokia N73" er store nok til ret meget billedredigering. Vil du bruge mobilen, skal du helt tæt på skaderne, ellers bliver den ikke rigtigt til noget brugbart.
Hjælper dig gerne med lidt redigering hvis det bliver nødvendigt.
Kender du ikke nogen der har lidt kraftigere udstyr til at tage billederne med.
stokerbent
Areal: 196m2
Årligt forbrug: 6
Troldmand. skrev:Hej Bent - har lige kigget på dit billede. Tror ikke billedfiler fra en "Nokia N73" er store nok til ret meget billedredigering. Vil du bruge mobilen, skal du helt tæt på skaderne, ellers bliver den ikke rigtigt til noget brugbart.
disse billedere er nogle der er taget før skaden
men får en flok digital billeder i morgen der er taget da jeg færdig meldte huset
samt alle de billeder der var taget til salgs annoncen da huset blev solgt
disse er max 1 år gamle og skulle være taget med proff kamera så krydser fingere for det ikke er
mig der er tosset og ser spøgelser
Man kan sku blive helt rund tosset når man skal hilde styr på det hele :roll:
håber virkelig der er nogle fældene billeder jeg kan bruge i en evt retsag
stokerbent
Areal: 196m2
Årligt forbrug: 6
her er lige nogle nye bedre billeder
man kan ane 2 små 'K1 sætningsskader over vinduerne men ikke nogle der løber på kryds og tværs af murværket
på billed overlade 03 der er der ikke nogle skader det er der i dag en ordentlig en der render på tværs af det hele
nogle der kan forbedre dem syntes ikke jeg kan se de vilde revner og sprækker på dem
stokerbent
Areal: 196m2
Årligt forbrug: 6
stokerbent skrev:her er lige nogle nye bedre billeder
skal lige siges dette er billeder før skaden
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Senest aktiv: 01 feb 2023 23:20
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Indlæg af Julehund »
kan du ikke stå 1 meter fra skaden når du tager billedet?!?! :)
