Baxi 2,5 nybegynder :)
Senest aktiv: for 46 minutter siden
Re: Baxi 2,5 nybegynder :)
Kgejl skrev:Ser ikke ud til at jeg har sådan en trækstabalisator.
Bigfoot - det lyder godt. Kan du ikke smide dit nr i en besked. Så vil jeg kontakte dig. Er selv ved at sætte huset i stand. Så det går der en masse tid med :)
Har dog et andet problem nu, min skorsten bliver fyldt med vand? Der kommer meget vand, også de dage det ikke har regnet. Kan det være kondensvand?
Det kan saktens være konsendesvand er røgrøret isoleret?
Kgejl
Tilmeldt: 22 feb 2016 21:13
Senest aktiv: 06 okt 2023 09:41
Mit fyr: Baxi Multiheat 2,5
Areal: 255 + 200 garage
Fremviser gerne i postnummer: 7260
Dagligt forbrug: 30
Årligt forbrug: 12
Indlæg af Kgejl »
Umiddelbart tror jeg ikke den er isoleret. Den er bare bygget op i sådan nogle beton sten af en art? :)
Røgrøret fra fyret til skorstenen
Kgejl
Dagligt forbrug: 30
Årligt forbrug: 12
Indlæg af Kgejl »
Den del er ihvertfald isoleret. :)
Kgejl skrev:Den del er ihvertfald isoleret. :)
har du fundet ud hvilke indstillinger du kører med..
den kunne måske stilles til mindre pausefyring og der ved undgå noget af konsendensen...
Kgejl
Dagligt forbrug: 30
Årligt forbrug: 12
Indlæg af Kgejl »
Det må jeg lige prøve og få frem. Hvordan får man dem vist på skærmen? :)
Alarmreset+menuknap.....
alarmreset+driftformsknap...
Kgejl
Dagligt forbrug: 30
Årligt forbrug: 12
Indlæg af Kgejl »
L50 680 0,0 108 h24
-20 h0,5 L 0,3 p05 8.0H 6.0L
Det var de tal jeg fik frem? Lyder det rigtig? :)
Kgejl skrev:L50 680 0,0 108 h24
jo jo dog lidt ændret rækkefølge i den ene menu.. der er noget at tage fat i...
alarmreset+menuknap
her bladres der bare med menu og ændres med + - afslut med on/off knap
108 prom version
H24 ændres til 15
L50 ændres til 40
680 er max blæs og er B50 der passer til 2,5er det er maks blæs som iltstyringen kan bruge..
der bladers med driftformsknap og ændres med + - og bladre vidre efter ændring med driftformsknap og tilsidst afsluttes med tryk på on/offknap
-20 er til normaldrift ændres til -30
H0,5 ændres til 0,3
L0,3 ændres til 0,1
p05 er den tid blæser kører maks blæs hver gang MIN tiden er gået under pausefyring
cal... bruges til manuelt calibrering af sonde ,når røg føler måler 30 og under
8,0 H sættes til 0,7
6,0L sættes til 0,7
AU
husk at driftformsknap ikke må lyse når fyret kører :great:
med de tal skal set op på 75 hvis der kommer a-1 alarm
Kgejl
Dagligt forbrug: 30
Årligt forbrug: 12
Indlæg af Kgejl »
Shit, troede mit fyr kørte godt. Hvad skyldes det at der skal ændres så meget?
Hvor hurtig vil a-1 alarm komme, hvis den skal sættes op?
Ville dette have indvirkning på mit pilleforbrug?,
