Undskyld det sene svar, der er blevet gylle sæson
Her er et link til nogle billeder:
gallery/album/512
Siloen er lavet af u jern boltet til væggene og en hjørnestolpe, der selvfølgelig kun kan stå fast i gulvet, også et par fladjern til at støtte plader og hjørnestolpe.
De skrå sider i bunden er kun ca. 25 cm høje.
Bundsneglen er en gammel sneglerende, Ø160mm. På denne har jeg monteret en lille 0,75 hk motor med 1:55 snekkegear på.
Denne motor/snegl kører selvfølgelig langsomt, men den flytter en del. Betyde jo nærmest ingenting, den har jo tiden med sig.
Motoren kan sagtens trække igang, med 1300 kg piller ovenpå, men går selvfølgelig jammerligt fast hvis ikke den store snegl flytter pillerne væk. Det kommer sig nok af at hullet den afleverer pillerne i, er blevet lige lille nok.
Bundsneglen styres af en føler, der sidder der hvor den store snegl tager pillerne.
Bundsneglen er monteret under gulv niveau, og en træplade dækker blot for motoren, således man kan komme til den med fuld silo.
Jeg kan godt tage nogle billeder af motor hvis det har interesse.
Tætningen fra silo og ud mod "motorrum" er lavet med en træplade og en kartoffelsæk bunder om snegl akslen
Har endnu ikke prøvet at bundsneglen skulle køre selv, men den er monteret med motorværn.
Jeg monterede kornsneglen med frekvensomformer på, fordi jeg havde den. Så kan jeg køre sneglen ned i 20Hz, så larmer den ikke.
Men den fylder MGM siloen på 2,5 minut.
Jeg har udstyret opsætningen med en fuld føler, da MGM styringen kun går ned til 5 minutters fyldetid(Hcilke tøsesnegle regner de med man bruger? 5 min. !)
MGM sender signal til styringen, som trækker en kontakter, der slutter strøm til Frekvensfætter (snegl starter) Frekvensfætter slutter så strøm til bundsneglens kontaktor, som så styres af føleren i silo. Fuld føleren bryder blot styrestrømmen fra fyret, og lukker hele festen.
Monterede først fuld føleren i faldrøret, men her er den alt for følsom(det er en gammel slags uden justerbar følsomhed, og med ekstern relæ). Så nuværende montering blev det til.
Håber i kan bruge det
