Hjemmebygget silo
Jens Endelt
Tilmeldt: 17 aug 2015 12:25
Hjemmebygget silo
Indlæg af Jens Endelt »
Går og overvejer at bygge en silo selv, men hvor lav en vinkel kan jeg gå i, for at pillerne stadig vil løbe til bunden?
Soren
16
Tilmeldt: 13 nov 2008 13:15
Mit fyr: Modifiseret Tasso A2 med ejet stoker
Areal: 250M2 ,140l vvb
Brændsel: Pt. træpiller
Geografisk sted: Mors
Re: Hjemmebygget silo
Indlæg af Soren »
Hæld nogle piller i en kasse
vip den og du finder svaret
søren
Likes frabedes
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
træpiller kan nu rulle meget nemt.
så jeg mener nu sagtens en bund på 30 grader kan klare det (et der ikke endda vinklen i f.eks MGM??)
mindre bør nu også kunne klare det.
At den ikke kan køre helt tom, er vel også ligemeget?????
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Blevet takket: 20 gange
Indlæg af kovas »
Hvis du se på dem her http://pillestoker.dk/silo-pillebeholder/ som sikkert er lavet så de duer, så er de alle noget stejlere end 45gr. sikkert omkring 50.
Mange hilsner Kovas.
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Synes almindelig visdom er, at træpiller kan stå i 45 grader, så hvis du vil være sikker
på de kan løbe til udløbet, skal du op på 60 grader, fordi der i tidens løb vil komme
en del støv og smuld i siloen, der hjælper med at 'holde' på pillerne.
Men Bigfoot har jo en glimrende pointe, er det overhovedet nødvendigt alle pillerne
kan løbe til, f.eks hvis det alligevel er en meget stor silo du vil bygge ?
Sat på spidsen, kan det jo være en silo med flad bund er så meget nemmere og billigere
at bygge, at det permanente tab af de første piller du fylder i, opvejes af nemhed og pris.
Alex fs
11
Tilmeldt: 18 okt 2013 21:18
Mit fyr: MGM comfort 15
Areal: 164
Brændsel: Træpiller + brændrn
Geografisk sted: Hjørring
Har takket: 6 gange
Blevet takket: 28 gange
Indlæg af Alex fs »
Jeg har lavet en med bundsnegl, så skal du næsten ingen sider have. Og 100% udnyttelse.
Flyball
Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
Mit fyr: Panasonic luft/vand VP
Areal: 325 m2 + 70 m2
Brændsel: El
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: Midtsjælland
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af Flyball »
Alex fs skrev:Jeg har lavet en med bundsnegl, så skal du næsten ingen sider have. Og 100% udnyttelse.
Vi vil se billeder :)
:great:
Yep, det var naturligvis ret provokatorisk jeg spurgte, hvorfor den nye silo ikke bare
får en helt platfodet flad bund, bare for at få tænkt tanken.
Man skal klart op over 60 grader, hvis man vil kunne tømme tanken 100%, men som også
både Bigfoot og Alex FS er inde på, hvorfor er det overhovedet nødvendigt ?
Prisen man ofrer på de par sække træpiller man aldrig kan få fat i efterfølgende, kan jo være
mega langt billigere end at lave den perfekte silo der kan tømmes 100%
JFinderup
Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
Mit fyr: Atmos D14P & A25
Areal: 146 + 94 kælder Opv.
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 7,5 ton
Geografisk sted: Hornbæk
Har takket: 58 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af JFinderup »
Enig med Flyball - Hvilken type snegl bruger du?
Jeg har en gammel oval olietank jeg kunne tænke mig at bruge og så smide en vandret snegl i bunden.
Hilsen Finderup
Alex fs
11
Areal: 164
Har takket: 6 gange
Indlæg af Alex fs »
Undskyld det sene svar, der er blevet gylle sæson icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif
Her er et link til nogle billeder:
gallery/album/512
Siloen er lavet af u jern boltet til væggene og en hjørnestolpe, der selvfølgelig kun kan stå fast i gulvet, også et par fladjern til at støtte plader og hjørnestolpe.
De skrå sider i bunden er kun ca. 25 cm høje.
Bundsneglen er en gammel sneglerende, Ø160mm. På denne har jeg monteret en lille 0,75 hk motor med 1:55 snekkegear på.
Denne motor/snegl kører selvfølgelig langsomt, men den flytter en del. Betyde jo nærmest ingenting, den har jo tiden med sig.
Motoren kan sagtens trække igang, med 1300 kg piller ovenpå, men går selvfølgelig jammerligt fast hvis ikke den store snegl flytter pillerne væk. Det kommer sig nok af at hullet den afleverer pillerne i, er blevet lige lille nok.
Bundsneglen styres af en føler, der sidder der hvor den store snegl tager pillerne.
Bundsneglen er monteret under gulv niveau, og en træplade dækker blot for motoren, således man kan komme til den med fuld silo.
Jeg kan godt tage nogle billeder af motor hvis det har interesse.
Tætningen fra silo og ud mod "motorrum" er lavet med en træplade og en kartoffelsæk bunder om snegl akslen 8)
Har endnu ikke prøvet at bundsneglen skulle køre selv, men den er monteret med motorværn.
Jeg monterede kornsneglen med frekvensomformer på, fordi jeg havde den. Så kan jeg køre sneglen ned i 20Hz, så larmer den ikke.
Men den fylder MGM siloen på 2,5 minut.
Jeg har udstyret opsætningen med en fuld føler, da MGM styringen kun går ned til 5 minutters fyldetid(Hcilke tøsesnegle regner de med man bruger? 5 min. !)
MGM sender signal til styringen, som trækker en kontakter, der slutter strøm til Frekvensfætter (snegl starter) Frekvensfætter slutter så strøm til bundsneglens kontaktor, som så styres af føleren i silo. Fuld føleren bryder blot styrestrømmen fra fyret, og lukker hele festen.
Monterede først fuld føleren i faldrøret, men her er den alt for følsom(det er en gammel slags uden justerbar følsomhed, og med ekstern relæ). Så nuværende montering blev det til.
Håber i kan bruge det :D
Tilbage til "Opfinderen"
