Det er termostaten til gulvvarmekredsen er er brækket af...så det vil jo drille og være skit for trægulv feksBrandsen skrev:Halløj i forum,
Når jeg læser tråden, så læser jeg at du mangler den ene shunt.
Normalt er der to shunt på et anlæg, dels en kedel shunt der sidder
lige efter kedlen, og sikrer det meget varme vand fra fremløbet, lige
bliver spædet op i det kolde vand der kommer fra returen fra huset,
sådan retur temp ikke er under 60 grader, når det rammer kedlen.
Den anden shunt er typisk en anlægs shut, der sidder ude på selve varme anlæget,
sådan det meget varme vand fra Baxi på 70 til 80 grader i fremløbstemp, bliver
reduceret til 30 - max 40 grader når det rammer gulvvarmen.
Det duer jo ikke at have hverken 70 eller 80 grader varmt vand på din gulvvarme,
slet ikke hvis den ligger under trægulve.
Kontroller lige, om du har 2 stk shunts, og hvis ja, så kontroller om de stadig virker,
eller har sat sig fast og blevet tilkalket i tidens løb.
hjælp til baxi 2,5
- Senest aktiv: for 43 minutter siden
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: hjælp til baxi 2,5
- Stoker XI
- Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
- Senest aktiv: 01 apr 2024 19:47
- Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
- Areal: 218m2+36m2 kælder
- Brændsel: 8mm
- Årligt forbrug: 5,8ton
- Geografisk sted: Silkeborg
- Har takket: 16 gange
- Blevet takket: 25 gange
Når der er blevet monteret en ny termostat, var det måske en ide at monter noget beskyttelse, så en sko ikke rammer den, så den brækker af en anden gang
