Baxi 2,5 nybegynder :)
Senest aktiv: for 43 minutter siden
Re: Baxi 2,5 nybegynder :)
Kgejl skrev:Shit, troede mit fyr kørte godt. Hvad skyldes det at der skal ændres så meget?
Hvor hurtig vil a-1 alarm komme, hvis den skal sættes op?
Ville dette have indvirkning på mit pilleforbrug?,
Den vil typisk komme lige efter rensning af turbolatorrørene så hold lidt øje med røgtemp,ligger den under 100 grader ved lavlast kan problemet komme..du kan også tage 2 turbolatorer ud,det vil hæve røgtemp lidt og tøre din skorsten,så det var måske et godt sted at starte til den bliver tør igen..
Du må have pausefyret meget med svinet kedel til følge...det bør blive bedre
Så der burde være lidt at spare på forbruget..og piller bør blive brændt bedre af..
Kgejl
Tilmeldt: 22 feb 2016 21:13
Senest aktiv: 06 okt 2023 09:41
Mit fyr: Baxi Multiheat 2,5
Areal: 255 + 200 garage
Fremviser gerne i postnummer: 7260
Dagligt forbrug: 30
Årligt forbrug: 12
Indlæg af Kgejl »
Der er taget to af turbolatorrør ud, det gjorde ham der lavede service på den :)
Jeg prøver og ændre tallene. Så giver jeg en tilbage melding :)
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Tror der var en skrivefejl :
8,0 H sættes til 0,7
6,0L sættes til 0,7
Begge dele burde rettelig være 7,0 i stedet for 0,7
Brandsen skrev:Halløj i forum,
6,0L sættes til 0,7
ups det var skidt :oops:
thy skrev:jo jo dog lidt ændret rækkefølge i den ene menu.. der er noget at tage fat i...
alarmreset+menuknap
her bladres der bare med menu og ændres med + - afslut med on/off knap
108 prom version
H24 ændres til 15
L50 ændres til 40
680 er max blæs og er B50 der passer til 2,5er det er maks blæs som iltstyringen kan bruge..
alarmreset+driftformsknap
der bladers med driftformsknap og ændres med + - og bladre vidre efter ændring med driftformsknap og tilsidst afsluttes med tryk på on/offknap
-20 er til normaldrift ændres til -30
H0,5 ændres til 0,3
L0,3 ændres til 0,1
p05 er den tid blæser kører maks blæs hver gang MIN tiden er gået under pausefyring
cal... bruges til manuelt calibrering af sonde ,når røg føler måler 30 og under
8,0 H sættes til 7,0
6,0L sættes til 7,0
AU
husk at driftformsknap ikke må lyse når fyret kører :great:
med de tal skal set op på 75 hvis der kommer a-1 alarm
ups er rettet her
Kgejl
Dagligt forbrug: 30
Årligt forbrug: 12
Indlæg af Kgejl »
Mange tak :) har nu ændret det. Hvordan ændre man set hvis den skal Være lidt højere?
Hvad mener du?
PS du så godt jeg havde skrevet forkert...i den første :oops:
Kgejl
Dagligt forbrug: 30
Årligt forbrug: 12
Indlæg af Kgejl »
Ja, den er sat til 7,0 :)
Mener Hvordan man hæver set fra 70 til 75 hvis a1 fejlen kommer?
Trykker set knap og samtidig + -
Kgejl
Dagligt forbrug: 30
Årligt forbrug: 12
Indlæg af Kgejl »
Mange tak. Jeg har prøvet og indstille det nu. Så må jeg vente og se :)
